查看: 5937|回复: 7
请教:那种材料的强度高,耐酸性能好的?
发表于 2010-10-9 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位朋友:那种材料的强度高,耐酸性能好的?
$ W2 J7 W' {# G9 M0 p我用30mm的PP板做了2个外形为800*450的零件,结果变形很厉害3 S& Y# _& X3 N( T
因为要与酸性液体接触,所以用了PP,结果变形厉害,报废了
2 U) s$ n* e1 l/ C  Q) p" H  t6 s4 d5555
/ N: D) @5 J% ?/ L) e有哪位大侠指点一下,谢谢
发表于 2010-10-9 17:48:49 | 显示全部楼层
如果用金属材料,有一种材料叫HASTELLOY C276,可耐盐酸腐蚀!3 l: s/ q! x6 O0 R/ ?: z" c
非金属材料了解不多,抱歉!
 楼主| 发表于 2010-10-9 17:50:40 | 显示全部楼层
回复 2# 沉没二十年 : W, I7 A3 E: K
- d3 N% |$ d. A
3 R, {$ y& S7 v! j, c3 @( d
    谢谢,我找下这种材料
 楼主| 发表于 2010-10-9 18:01:06 | 显示全部楼层
刚收了一下,这种材料的国标牌号是 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5
发表于 2010-10-17 22:49:02 | 显示全部楼层
不锈钢``你看可以吗``具体要用什么型号还是要看你的各项要求
发表于 2010-11-6 11:44:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 css517 于 2010-11-6 11:47 编辑 2 n+ G' G  [; j  I: \6 l
$ U) ~: `! ^6 S6 I5 o你可以了解一下工程塑料这块...日本三菱的POM(赛刚)和MC尼龙...每种产品都有自己的特性.http://www.sz-css.com4 [' h& S$ t- P
三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介. H9 k! [( \- o. K, s# K, K3 L
POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)
" J: Z* t5 r0 l) B! E7 n7 j基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。( z) i. c8 u7 _$ p7 ^" W
产品特点:1、机械强度高  2、耐疲劳性   3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好& t8 w3 `6 c4 W; Q
主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。
) X. N7 @1 ^) X/ t& {- T, }( A注:85℃以上温水中不能使用。7 F; V# L2 r: y
POM Hyper(低变形型)$ P+ v$ T, n0 {
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
% @/ c2 l* g- Z- L( E3 Q产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。) X% F5 T: n. d- ^" O0 T7 c/ K/ w
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。
# b  y! s; p" t5 f, `0 b; h; cPOM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。
" V4 {$ E! Q* y/ d2 y! j注:85℃以上温水中不能使用。
0 B$ p2 s( w8 i, _! ?POM-HL(摺动型)) x- k- J" `8 o- m
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。0 n4 @; z2 j# \2 _1 m
产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。! u- g' S( d$ V! R2 s% K1 u
磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。
1 A% \- G- o+ m0 s8 g) e2 G7 z. h主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。
$ _. I" V9 P' r$ l* X" W注:85℃以上温水中不能使用。) k* X& {9 n1 {  F9 {# H) C
POM-NH (DELRIN)        (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)
/ G: H0 }  Y2 w" d/ n使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。( T3 K% e1 y1 e! Z, K
产品特点:: U) N2 F3 n; l
      比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。0 m; a! o, ]( @+ H
     1、电气绝缘性高。     2、摺动性优异。     3、机械强度高。
1 n5 r) W& C: U! G# @9 N; n  W+ \# F: R主要用途:     电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
' ^* ^( g2 {# X& V) ?! }# V( L注:60℃以上温水中不能使用。
+ _3 `1 Y7 m- c9 B7 `9 s4 b9 l- N" @3 s  X
Mc901(基本型)- w$ e% g6 g+ v; T$ y! U
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。! z, _* J0 I. P/ R# r
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。- r2 q! T/ H& }9 D' s
主要用途:1、在机械强度方面应用     车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
! T- q  ?8 L2 q. A; Q9 r. o4 n& ]2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用     滑板、星型轮、导轮、栈板等.; z/ C# L$ Z, ^# i- Q
3、在绝缘性方面应用     具有电气绝缘性。3 _9 [  z# b) w# ~
MC801(耐候性、耐磨性、滑动性): k) w( z- k. Q" S$ j7 S
在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。
" x. H" m: I4 u8 h5 Q0 c产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
4 t# h7 _6 \( @5 ^  @6 d1 n/ H2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。, R  {7 x4 u1 X( \6 A6 R. i% G9 [
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。2 k) c4 d# |6 N5 s
主要用途:1、在耐侯性方面应用     牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
- {# x( h7 p  r7 Q2、在耐磨性方面应用     星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
3 J8 }+ T* J8 w; o1 h" HMC703(滑动性、耐磨性)
- U$ P9 P8 F9 c- e5 l4 M5 M以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。( K3 u( T) _4 }5 r5 ?& m+ f
产品特点:1、防止卡住与打滑   2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 $ S1 j' {. {- P# ^$ x' c
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用     吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。0 n: L  o7 @5 c1 j( K6 T
2、在摩擦系数方面应用     导板、凸轮等。1 g. C6 T1 F9 S* D* K& i# W
3、可不给油运转应用     齿轮、滚轮、轴承等。
+ d8 y, G) }5 A5 L! sMC601ST(耐荷重性和耐热性)8 ?7 `* r. ?1 N- i1 a
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。" Z: b# u( Q0 b
产品特点:
! e% w& P6 J. z1、高机械强度  2、热安定性甚为优异     可在150℃的环境下使用。( e" C% X* U9 }
主要用途1、在耐荷重方面应用     荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。
, d; G; N4 T8 n7 n% ^7 _2、在耐热性方面应用     高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。: l: H9 T. g0 V# R8 k
MC604HR(高强度、耐热型)2 K4 P; k) v* H" j9 Q1 y* Z/ W
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。
- l: q' N1 B9 A7 }( P* [2 `* d: [产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
6 t; ~# e1 H. V; g- M% x& N2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
: ~" a& l4 b& K- {0 ?6 P3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。8 E3 \1 E4 i# c7 K4 }6 M; P+ s  Y
主要用途:      在高温下需求强度高的用途      如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
/ H+ _' P2 i0 UMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
4 B8 C5 N/ M6 s  w* @6 K: H, X以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。4 B' k3 I8 q! L. f% `+ ]
产品特点:1、抵抗值极低     R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。+ s9 D% @4 M( w; g4 B
2、性能均匀     MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
5 T1 D" i: A  f3 Z3、没有抵抗值的经时变化     碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
+ T; r# P9 G8 ]& }2 A: [4 c主要用途:1、防止电子零件受伤害     IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。, w* t8 V  ]! a+ W
2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。" M- e5 H3 m: q+ t7 e
3、防止静电火花的产生     处理溶剂的零件设备等。. U7 b% n% g1 W* o2 Q& o9 L
4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。$ l5 B- p4 l. V+ a
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
& n/ L% Q* G$ N/ Y$ Z+ h5 |  T比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。
, j- G5 Z5 N: t1 m产品特点:1、耐热性     发挥到150℃的耐热性能。
  G1 T% Z# F9 C4 k0 G. N$ o( f- R/ y5 e2、防止静电性     体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。
1 U  z0 m7 K& G  b3、防止超细微粒子发生   对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
3 M0 ~5 i8 V6 q9 }4、机械特性     机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。
2 F* a8 ^5 x' J; v* i主要用途:1、防静电性能     如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
9 I1 K# P- w; m$ z2、耐热性能方面     电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。
$ l7 q) r' K+ M8 `, ]" WMC501CD R11(不含碳的防静电型)5 t! e3 T4 E% `2 _6 t" B) M: }. n
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
! s, B. `! L# w& n, V产品特点:
3 n9 j4 Q4 V2 |2 x2 N. m* h1、防止静电性能    (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
5 t/ l+ a1 j# @! }0 @! V" y8 z2、污染甚少    没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。$ K/ c0 [' [  I5 y) B
3、外观清洁     是自然色(原色),用途广泛。
0 l+ m' W8 {4 K$ D4、没有抵抗值的经时变化。
+ i4 i! u7 t3 s6 z4 z" ~主要用途:
2 W) q! x& h9 V, P! p/ a/ b1、防止电子零件受伤害    IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。7 K$ D; z7 M$ i; ^' G0 p# n8 j
4 x1 t/ ]3 ]5 p3、防止静电火花的产生     处理溶剂的零件设备等。
% r/ F1 H; P6 `; Q4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。
9 S& e8 o* V- X2 g4 lMC401AB (抗菌型): {6 O- G+ x& a  R% a0 @5 x" M
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
/ b$ ?. @2 A( Z" R9 E! K. l& n产品特点:
+ j! O" B+ b  a3 M$ y0 l4 Q$ {9 o1、抗菌性     添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。& D" w4 G. g$ d$ a% O, R7 L
2、机械强度与物性     具有与MC901和MC900NC同等级的数据。; o' r7 ]) y7 M; p3 T- ?
3、清洁的外观      产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
, `; ?) R% [: T8 a4 ~+ Y! T, H. t主要用途:0 {6 `6 y' n% {  G
      抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。
4 r7 I! u* n4 H: r) Z8 {可来电咨询:0755-27662425  29450228   18926444612
! Z7 p& b8 E9 I
* Z. Y1 x, |: a8 a; [" X7 q
发表于 2010-11-15 22:56:25 | 显示全部楼层
建议试用 不锈钢630(17-4PH)  耐腐蚀  耐冲击 低膨胀系数
发表于 2011-1-11 19:49:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 生而为赢 于 2011-1-11 20:10 编辑 * T/ l' j  x3 m
! b! p& b7 @' p; p: {
回复 houyaz2007 的帖子
4 B" p9 I* A- g2 H( `# K/ _# q' B' u& W! }3 o& }+ U
中间要有焊接加强筋的啊!一般有PVC 的多一点,我们厂都用的!800*450还好!我们做1500X450的用50x50的方通做补强都没问题!
GMT+8, 2025-8-16 22:04 , Processed in 0.066297 second(s), 14 queries , Gzip On.
