楼主: folksongs
液压系统油温过高咋办
发表于 2010-9-26 11:41:24 | 显示全部楼层
换成水冷应该可以解决,但需要注意选用的油冷合适
发表于 2010-9-26 12:48:33 | 显示全部楼层
35MPa的系统压力,似乎非常高,风冷不成改水冷
发表于 2010-9-26 13:43:34 | 显示全部楼层
油压温较高风冷却可能型号小了点.风冷却效果要差一点.用油冷却器进行水冷却可能效果就好多了.
发表于 2010-9-26 19:57:53 | 显示全部楼层
益流阀选型有问题,选择大通经的,可能是它在发热,知道了吗?或者设定不对,
发表于 2010-9-30 21:49:29 | 显示全部楼层
用水冷 用一个小水泵做水源
发表于 2010-11-12 17:18:08 | 显示全部楼层
风冷的散热效率太低,如条件许可,建议楼主换成钎焊板式水冷散热器,体积小、效率高、价格也不是太贵,可上网搜一下国内外很多家做。
发表于 2010-11-13 18:53:52 | 显示全部楼层
设备老化,没好办法,换点零件,长远考虑做个大点的油箱。先找找看做大的发热源在哪,能不能改进?
发表于 2010-11-13 18:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-13 19:30:30 | 显示全部楼层
是不是回路设计的发热功率太大,要是这样的话就改造一下回路,要不就改成水冷,这样会好点。
发表于 2010-11-13 22:57:15 | 显示全部楼层
邮箱做大点呢多点油,散热面积大点
GMT+8, 2025-9-2 02:52 , Processed in 0.065266 second(s), 12 queries , Gzip On.
