三家机床的主要参数如下:
5 ]2 V+ ?# W+ L) h陕西秦川格兰德机床有限公司
1 G; k9 Y0 a6 q/ {! J8 t6 t3. 机床主要规格参数、机床精度、技术特点、主要配置:$ ^; F9 O" a3 `. i* x
3.1、主要规格参数/ Y; V( D' }5 Z0 k* T
项目 单位 MKS1650×15A 备注
8 t5 B$ Y/ l* ?1 ]) Y& Q
4 l N5 d/ @5 u& p1 I: U% B能! b% V! `& p* |' y9 ?9 R5 b& ~" i
力 砂轮切入方式 -- 斜切入(26°34′) * t3 [1 z/ Y& f& l) C5 n. q; S. {
机床中心高 mm 270
5 Z3 X4 q) P# A2 ] 工件最大回转直径 ㎜ Φ540
& g+ S* X3 e1 ^8 v% U3 ] 最大磨削直径 mm Φ500
! T& E1 F" U9 K" z! a 最小磨削直径 mm Φ30
* E6 X% s- y' b( m4 f6 m 最大工件重量 kg 1000 & F! w) W/ [" l! M! A% c+ n
最大工件长度 mm 1500
; x6 S1 u7 c: i- _1 c9 ~! T1 Z砂
1 _( R. U& W+ a& \$ o轮 最大外径 mm Φ900 t1 _! r3 b9 L! e' y3 q
最小外径 mm Φ640
7 ~1 L; F0 S" y% i 内径×厚度 mm Φ305×150(暂定) 2 Q& Z5 _' @: ?7 `
线速度 m/s 45 分段恒线速
! f4 i# R. [& `; T8 v砂& a6 \3 c; E6 ?
轮( A9 u5 B- G1 g: A
架 进给速度 ㎜/min 0.1~3000 ! V9 e# f6 L! m3 e6 R
导轨形式 平、V贴塑卸荷导轨
" w; [: P7 S; X' H. L! X H 最小指令单位 μm 0.1
2 R. s C- ]) [4 U h工
3 h6 \7 i% n. V/ @. o: g( T+ N作
; D9 w" J4 E2 B z台 回转性能 顺时针2°,逆时针3° 9 \3 e4 t; p& Y5 \8 _# V
进给速度 ㎜/min 0.1~3000 + a( L7 ]5 E% U4 f, c" e
最小指令单位 μm 0.1 y: t. g: T; L7 c3 i
台面形式 带10°斜角的双层台面 ; g( J7 J; ^0 N5 j" e5 h
头/ K7 ^) x% f; b: U# t
架 回转速度 rpm 15~300 无级调速
0 }. r; v( T6 t( ]( f E 变速方式 -- 变频电机调速 2 Q9 u4 T0 n$ x5 L* y" c4 `
顶尖 莫氏 6# / y3 {% \2 {! @+ s5 t+ o
7 F. I! S, I* w+ {" j! z# b
尾" X- D7 [4 W, C
架 套筒移动量 mm 70
8 n* }5 X1 v1 V1 {% x6 D 套筒移动方式 -- 液压顶紧、液压松开 0 r6 l& j) \ a7 }1 t
顶尖 莫氏 6#
# K) B; x8 e0 G+ [( N砂轮架主轴电机功率 22Kw 机床总功率 约40Kw" ~7 k9 [$ T+ W' s2 S2 s8 A
3.2、机床精度
" M. C; x2 l/ H! ~( \( F: J3.2.1、几何精度:执行GB/T4685-94《外圆磨床 精度》) U, B# v! [) A4 g* M
3.2.2、工作精度:(GB/T4685-94标准试件)4 H- o4 D1 L1 z2 K! l9 E' S, X
3.2.2.1、P1试件:(按GB/T4685-94 标准,试件尺寸为Φ75×750)6 A t) R; |8 K7 O, N
圆度:0.0025㎜
" z- _: L: s& w 纵截面内直径的一致性:0.008㎜- e ?0 d! P2 o6 G
试件表面粗糙度: Ra0.32μm . v+ V0 i# P8 N5 q( _: D% C6 K
3.2.2.2、P4试件
7 n* ?" A8 ^3 L& f圆 度: 0.0025㎜
' a0 X8 X' ~- k! a纵截面内直径的一致性: 0.005 ㎜
: J0 I5 T' T6 E z' `+ l" \ 垂直度: 0.01㎜
# E4 S7 }4 i y* {4 e尺寸分散(20件): 0.01㎜ (测量仪控制)+ A, l+ ^9 }, O$ V$ T& [
表面粗糙度: Ra0.4μm (外圆)# @- w- L: M. n" q$ P9 c
Ra0.8μm (端面)* V* U$ U$ a" }* A$ v* m
3.2.3数控轴位置精度(执行ISO2433:1999标准)
" K Z0 o( ?+ G& H X轴: 单向定位精度 0.016㎜
4 @0 v# K- V* u1 v+ Q- {# e 单向重复定位精度 0.006㎜" k4 d1 F/ W1 w: |" v% c2 h
反向差值 0.01㎜% P/ o6 }) i/ P
Z轴: 双向定位精度 0.032㎜' y( ^; r3 t: u4 h! s
单向定位精度 0.019㎜4 J& ?/ p5 c# [5 J- r+ @
单向重复定位精度 0.01㎜( M1 c9 B; z) ~4 G/ P
反向差值 0.013㎜1 a8 i1 e6 P! O4 a d$ u
( D1 y+ q9 S4 L& t3 f
2 T0 u4 S/ X/ y; K5 u# h7 o0 h6 N8 L2 S6 l$ H
/ _1 x) E5 r$ h" c& A4 x6 ]
$ ~) ]0 ^9 \5 @7 R7 Y3 ?
2 N- ^$ O/ D7 x5 [: {+ B: d5 F: S; a9 G' N2 b! ^5 x
* K2 ]7 a6 Q0 @7 E6 P& T: X( {8 u3 B5 z$ M
# q' @6 R- o4 [1 K6 S! J/ C) ?
6 P* E: Y1 d% P9 O( ]6 \" F/ \/ e. c# e+ ~* l
, |$ a( L4 I9 H机床规格(上海机床厂有限公司)6 l) n( b* @+ {$ q0 T& y- d7 U6 H0 d
最大磨削直径 Φ500mm
* K5 u- {8 V; t4 A' e. ?最大工件安装长度 1500mm0 F* Q% m3 g$ j% t. Z. e3 H
最大工件回转直径 Φ630mm _! X# |5 i) u( l( z1 ` E
顶尖间的承重(加工零件的最大重量) 300kg
0 |7 r; e( y3 M! c. F2 o( h5 r4 M3 R8 q工件转速 15~150r/min
& j7 b, c' C" s0 b3 N+ c9 [; o头架顶尖号 莫氏 #6) m( b- u6 A5 X" w. d. j0 d5 L
尾架顶尖号 莫氏 #60 t& X6 i# @! P/ u8 U8 z/ g
尾架套筒行程(液动) 80mm6 R. u2 b/ D% G. X6 w/ f" F
砂轮规格 Φ900×300×305mm0 M$ y' w1 g4 U& y/ ]% ^: u7 P
砂轮线速度 45m/s$ e! n1 G' {0 }
砂轮电机功率 30kW6 S. k# y7 o) f4 r
砂轮轴线与工件轴线夹角 15°
K8 F5 I; b* f0 f0 [: }) T砂轮架横向进给速度 0.1~5000mm/min
2 X& w9 E6 P2 e( z工作台纵向移动速度 1~8000mm/min
7 k; K) u* W: s6 \2 zX轴进给分辨率 0.0005mm
' d1 o$ W4 S* N" KZ轴进给分辨率 0.001mm
3 s8 j: p% ]/ i4 J7 Z; X$ h" J3 o机床噪声 ≤80dB
- D. u" p1 q$ H" A砂轮架定位精度: 0.005mm
0 W8 Y* s; s, B' i% A) }砂轮架重复定位精度: 0.003mm
* }6 n1 ?+ T% x( x0 O2 g工作台定位精度: 0.008mm- q1 b8 G0 t5 l4 s3 @" I
工作台重复定位精度: 0.005mm. C3 A4 J# P' a* k9 h9 U% H
三、机床精度 i. v% D$ B+ M' {2 j1 ~2 _
1、标准试件(GB/T4685-94 Φ100×1000试棒)
0 {$ p- V5 t( o/ P% ?: V圆度 0.004mm9 E7 E2 x; }) g- q. |
纵截面直径一致性 0.006mm/500mm' Q7 P: ?* [- ]! t" H/ j; k! ~
表面粗糙度 外圆 Ra 0.4μm# Y8 c- l1 D! k
端面 Ra 0.8μm) d* K% |; F: r- G( {& b0 h
2、用户试件: x+ l7 c3 X( S( R6 y+ j
达到经双方确认的用户试件图纸精度要求。
7 v1 U. R# [' m: ]. {
2 `) `7 L9 J8 [/ k& T3 g四、机床工作条件* c, }- W9 P& r! f( F* F ~* T
电网电压 三相五线交流380V±10% 50Hz
! A T% e" ]" `% l气源压力 0.4~0.6Mpa1 \5 |' {0 t% W' L# N
工作环境温度 5℃~45℃
( J, z# }- l9 G Q: n; b3 o工作环境湿度 ≤90%
$ }6 U+ D$ U3 ^% T6 R% f% I0 {7 h$ J9 E/ R1 T
, b$ @/ |8 u' U) {
. |7 U) V: J8 G2 o2 K% C/ m- C
. N9 V6 n' M% h; n2 k
: R: J2 A8 H8 \' F, M! u: s4 O4 f+ _; V8 C+ m9 t
. O1 c( I$ M1 g7 ]' Q9 G
- O& J! C2 x3 m! m3 s3 o7 [
4 `* |2 |+ Q, t4 x5 D
3 O; e! B/ ^& e, S. n1 x8 L! I4 @- i4 ~) [# L
% Y7 f- f; D' n: S2 N. t' r. K/ z w
3 \$ M) |- J' r& |" B; c
' ~2 Z( B; `7 X. u( {
; R+ s+ I& q5 m! @5 S- I2 g5 F
北京第二机床厂有限公司
7 u5 T n* n# X机床主要规格参数5 v& X2 V* o6 B B# _
项 目 单位 规格参数
3 m: L% n5 a% F1 K7 X! L6 d2 P, r1.工作台上的最大旋转直径 mm Ф5307 E+ n+ R; Z. E$ ~5 D: X: z
2.中心高 mm 270
: M) W1 U( o2 R3最大磨削长度 mm 20009 [6 b9 \5 G2 K/ {/ U8 z- E- N8 r; a
4.磨削直径 mm Ф30-500( o/ X' Q" Y+ h3 f! C
5.顶尖间承重 Kg 500
+ i4 X* d v+ t8 j5 X3 {" F2 v6.控制方式 CNC控制(X, Z)
& L8 z5 M; X1 ^9 v7.砂轮 外径x宽(最大宽度)x内径 mm Ф750x120x305, ?. E* [: a3 k( ?$ C0 K
圆周速度 m/s 50(五段自动变速)
. d% g: r) N9 v' _8.砂轮架 全行程 mm 380( u; J* h9 O2 {# q; y
进给速度 mm/min 0.1~5000! J" Z3 _ n w* L! u0 |
砂轮架(X轴)进给分辨率 mm 0.001
; @, n* O- ]3 I; i% X 砂轮架斜置角度 ° 20
! t2 {* v( g9 y# Z, Y3 Y, j- ]9.工作台 快速进给速度 mm/min 0.1~5000
0 Q7 l( j5 R# h1 M) V% d 移动分辨率 mm 0.001- _( c2 X+ i' s8 y
全行程 mm >2000
: T- }% \1 [+ ] O6 ]10.回转轴主轴箱 顶尖 MT.No.6: z+ m, A+ n& d4 {
转速 r.p.m, 20-200(无级); p3 }& x* R/ d3 R& h5 C
11.套筒回转式.尾架 顶尖 MT.No.6) {+ o. T/ K! ]+ T2 a2 }
尾架套筒行程(液动) mm 70
# h5 A+ Z2 t6 X12.电器装置 砂轮轴电动机 Kw 18.5
4 r" Q5 }; h- F3 w 砂轮头架进给 N.m 277 \, f2 v% V3 A) ], W
工作台进给 N.m 361 s- S# }) \% t) F( N5 g( B
头架 Kw 5.5
, q/ q$ t, T: S( ~3 R 油压泵 Kw 0.75
- \' |7 Y% L" k& b. u3 w 砂轮主轴油泵 Kw 0.75; U# J# c- X# B9 i5 T; Q
总功率 Kw ≈42
+ P+ o5 A% {- s8 c# \9 X13.容器容量 液压油+润滑油 L ≈45( W K! B# p% {& D
砂轮架供油箱 L ≈455 m0 u" W/ ^( `: ]. g- c
磨削液 L >500
# Q! |# S4 S( P8 }$ u q14.净重 Kg 16000! g/ G* k. L& {4 `) q* }) Q
二、机床精度 W# P/ @% K/ E% Z
1.机床制造过程中的精度检测按照GB/T4685标准进行5 Q! b" x9 |- w+ r
2.机床加工精度按GB/T4685标准进行) X P; W+ n. |1 {: @6 F
纵磨P1长试棒Ф100×1000mm:圆度 ≤0.0025mm
A- l4 ^4 m) }* G& ~% \& ^纵截面直径一致性≤0.008mm
- M9 o9 W# l6 L# q表面粗糙度≤Ra0.32μm/ E0 R/ K; m6 l% D6 z# C
3.机床的定位精度按ISO2433-1999标准进行(激光干涉仪检测)
h$ g# f4 [ a" f! b6 uX轴重复定位精度:≤0.006mm(测量长度≤500)
) O- M, k( Y6 BZ轴重复定位精度:≤0.0013mm(测量长度≤2000)
* ?( `9 a# H" V+ R$ i8 RX轴定位精度:≤0.016mm(测量长度≤500) S; B/ L. w! x' S. u
Z轴定位精度:≤0.024mm(测量长度≤2000) |
