查看: 29204|回复: 59
数控编程大讨论
发表于 2006-3-28 10:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来谈谈数控编程的注意事项及技巧还有自己的经验!!
发表于 2006-4-7 13:20:09 | 显示全部楼层
Re: 大家来谈谈数控编程的注意事项及技巧还有自己的经验!!
我认为,要做好编程首先要明白机械加工原理,然后要分清加工顺序,有些辅助面,装夹面不能提前切除,另外编程时要注意去粗时所留下的R角,最好再来一个半精加工。最后检查刀路是否正确。愚拙见
发表于 2006-4-10 18:01:52 | 显示全部楼层
楼上说的很好,要先对要加工的东东有足够的理解,把加工工艺排好, % G/ ?  t3 G7 \; |
我要补充的是你要对你要加工的材料有一定的认识,根据图纸要求选择合适的刀具,编程时才能选择好的切削用量,
发表于 2006-4-10 20:28:59 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论--我认为重点放在加工工艺的学习和研究上
我觉得大家应把重点放在加工工艺的学习和研究上,而不是追求高级的语句知识。
发表于 2006-4-10 20:57:09 | 显示全部楼层
同意!
发表于 2006-4-10 23:00:00 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论--编程简单,加工难
编程简单,加工难
发表于 2006-4-15 12:02:36 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论
编程简单,加工难
发表于 2006-4-16 22:36:43 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论
我觉得应该亲自去开机床实践,多动动手,对机床充分了解.
发表于 2006-4-22 21:17:56 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论
一般我加工外园.内孔包括剥肩.平头内外到角.只用一把刀就可以完成.猜猜我怎么编程的
发表于 2006-5-19 20:43:10 | 显示全部楼层
Re: 数控编程大讨论
先学学普通车床吧,不管对工艺或刀具的选择与磨刀技术水平都有很大帮助,勤学苦练勇于尝试,对数控车床零认识的话只能从基本做起,熟悉各种指令及机床性能,并能活学灵用,让这匹黑马带你到更广阔的领域,当然赚到更多的¥~~~:)
GMT+8, 2025-8-15 18:36 , Processed in 0.061908 second(s), 15 queries , Gzip On.
