查看: 2571|回复: 7
请教孔缩小直径的方法
发表于 2010-8-24 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教孔缩小直径的方法
发表于 2010-8-24 12:32:05 | 显示全部楼层
我先说一种:焊起,重新打个小点的孔
发表于 2010-9-4 10:43:42 | 显示全部楼层
把原来的孔继续扩大,镶嵌一个同种材料,再继续钻孔。
发表于 2010-9-4 10:56:57 | 显示全部楼层
补焊 重新钻孔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-9-13 21:21:54 | 显示全部楼层
如果缩小量很小,可以用电镀的方法.
发表于 2010-9-13 21:30:00 | 显示全部楼层
不知楼主是在探讨一种工艺还是需要解决一个问题?
发表于 2010-10-22 10:03:25 | 显示全部楼层
通过旋压缩孔,当然只针对延展性好、壁薄的管料。
发表于 2010-10-23 21:04:45 | 显示全部楼层
如果材料是铝合金的沉孔可以直接敲打孔口可以在原来孔基准上小-0.005到-0.01而孔的椭圆不会太大
GMT+8, 2025-5-7 18:25 , Processed in 0.080363 second(s), 14 queries , Gzip On.
