楼主: 相伯文
在运动控制领域,我的创业
发表于 2010-8-21 14:46:38 | 显示全部楼层
楼主莫被998和螺旋线2位大虾说得吓坏了,我这里有个稍微现实一点的课题,你如果能解决了,可以让你迅速摆脱创业状态:
# p  w1 D5 L) P; i4 ]; }( j& Q/ y: J
1000转的小伺服系统,断续工作制,110或130的电机,做到市面上相关电机的1.5到2倍扭矩输出即可,可否有兴趣试试?楼主所谓的突破,如果达不到这个级别,国内随便一家同行可以很轻松地灭了你,呵呵。
发表于 2010-8-21 14:53:29 | 显示全部楼层
哈哈,次元大虾,你的要求高了,能达到你要求,就绝对有活路了,但也是非常短暂的事情,
# m/ K: u6 ?) `$ `5 X; m国内的东西,你不玩,大家都不玩,你一玩,只要玩成,很短时间就泛滥了,哈哈,问题在这里啊,
: P; k3 g$ Q! Y1 z2 u) r! O楼主现在要达到国内平级水平,就可以加入杀价的行列了,提高是人人都想的事情,但要条件啊,扭矩提高一倍,器件的能力提高不止一倍啊,另外整个算法就变了,系统稳定性马上就下来了,
发表于 2010-8-21 15:24:00 | 显示全部楼层
呵呵。次元大侠为什么有这个想法,是空间限制吗?
2 P# b* P8 z6 H  M6 T, c$ |5 f) y如果是这样,不用开发,直接选水冷就得了,就是你说的两倍。驱动器够就可以了,这个没空间要求吧。
发表于 2010-8-21 15:31:39 | 显示全部楼层
螺旋大虾,仅仅水冷还不成吧?
发表于 2010-8-21 15:56:47 | 显示全部楼层
俺见过这么用的,受空间限制或要频繁启停的场合。7 d8 g/ {. Z% W
要不看看西门子的1PH4系列,对比一下就知道了,俺在外地不方便查手册。
4 q1 A( W, ~% x5 c% [" e3 Y' w/ y# U当然,驱动器的驱动能力要够。) P  d2 `! F) }( D# i/ H/ H
伺服还有些特殊场合,比如真空场合,这个长驱大侠比较清楚。( V1 \$ a0 r% m; V; A
估计楼主还是做的是低压伺服。
% _2 j* F" k- I; W& _. k楼主还是多说说吧,有空的话。
发表于 2010-8-21 16:46:30 | 显示全部楼层
电机随负荷一起运动,高速启动,定位精度要求不是很高,0.2就行,从启动到定位,1250的距离在0.5秒内完成,对电机的体积和重量都有要求,发热要求不大,瞬间动作、定位,其他大部分时间不工作。美国一家企业这东西玩了差不多10年了,用在某行业设备上,到现在还是全球独一家。
发表于 2010-8-21 16:52:30 | 显示全部楼层
我做的有些典型东西,比如钢坯的打号机,传动也是伺服的,精度说不上高,但甲方合同里写的要进口的,因为环境比较恶劣,一些利润比较高的场合,肯定是用进口的,包括一些大型的床子,我们一个是器件问题,另外还有些其他问题,
发表于 2010-8-21 16:59:59 | 显示全部楼层
回复 16# 次元碎片
0 c2 `5 u' r$ r) w" _
( V3 Z' v8 c  X! F2 S; {# z2 u; w& w6 e有没有考虑,110的伺服电机配形星减速器,要求伺服电机的转速可以为6000转或者是5000的,自身重量不会加大太多,惯量也不是很大的。
发表于 2010-8-21 18:53:46 | 显示全部楼层
回哈奇,行星齿轮减速机就是个铁疙瘩,重量跟电机差不多,甚至更重,还占空间,不可取
 楼主| 发表于 2010-8-22 23:13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 相伯文 于 2010-8-22 23:14 编辑 , y2 ~  z# X7 s7 K% t
. P, |$ ]. {9 z( E; \% m3 G4 ?' X
看到我的这篇贴被版主加精,确实蛮兴奋的! A0 |9 O6 S, ]/ }2 {
' Q9 S& x2 C- ?+ G, ^+ P
从以上回复,我可以得出些结论
/ N: E" M6 K" T; y
' ?9 j$ O( O0 g, i9 W1:以上的几位应当是做技术很牛的大侠,特别是在电机及其驱动这块。这可以知道,这个论坛牛人很多。( v, w# v) J: I  l* G7 |& H
2:从回复的人数上看,我的方向创业的人,确实很少,这也跟技术要求有很大关系。所以导致话题性不强了我该感到高兴还是失望呢
- ]: v. q7 |/ I6 x另外,我做的是运动控制系统这一块的研发和创业。也就是,和以上各位完全可以就此展开合作
3 j/ b4 k! H: G因为,运动控制系统+电机和驱动器。实际是紧密相连的。一个是大脑,一个是执行部分。彼此关联
" v, t8 V$ L2 M, d) f
  E0 M, Q! X: k) `/ A% V' V我的愿望正是希望能够最终为客户提供整个解决方案。我个人看好的是工业机器人的发展。以后无论生产线,还是机电设备,都会朝着更加先进,更加智能,更加灵活,更加强大功能方向去发展。包括网络化管理。
GMT+8, 2025-8-15 00:52 , Processed in 0.055025 second(s), 13 queries , Gzip On.
