查看: 13658|回复: 13
链条功率怎么算!
发表于 2010-8-10 16:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一机构用伺服电机加减速机传动。带动链条。链条计算按功率。那减速机输出轴的功率还是伺服电机的功率吗?
发表于 2010-8-10 16:34:31 | 显示全部楼层
功率当然还是电机的功率,这个是不会变的否则就变成永动机或其他什么的了,链条的选型和他的速度有关,使用减速机后转速降低,需要的链条型号也会增大
 楼主| 发表于 2010-8-12 07:59:37 | 显示全部楼层
那如果我选的节距偏小怎么办呢。会出现什么问题啊?
发表于 2010-8-12 09:08:01 | 显示全部楼层
选小了就是速度上的问题了,转速高但是线速度小啊。
你要问的是链传动的能效利用率(95%左右)。
然后再计算功率,再选择链的规格,结合速度和强度
发表于 2010-8-12 15:15:29 | 显示全部楼层
只要不超过其破断力就行。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-13 08:05:32 | 显示全部楼层
怎么能保证链条不断呢?计算拉伸强度。
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:00:06 | 显示全部楼层
顶出来期待高手帮我解决下。
发表于 2010-8-15 10:04:48 | 显示全部楼层
就我的了解,每一种链条在不同转速下需小于一定的功率。否则会断,具体功率多少可以查机械设计手册,有时单排链功率达不到,就用双排链
转速与功率的曲线图表
转速与功率的曲线图表
发表于 2010-8-15 10:25:28 | 显示全部楼层
就我的了解,每一种链条在不同转速下需小于一定的功率。否则会断,具体功率多少可以查机械设计手册,有时单 ...
zdb660 发表于 2010-8-15 10:04
    对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-27 20:46:18 | 显示全部楼层
算出来的修正功率特大!小链轮修正系数还能用?
GMT+8, 2025-6-17 12:43 , Processed in 0.074648 second(s), 19 queries , Gzip On.
