楼主: 枫桥
在这个轴上做一个三角形的槽好加工吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-15 08:42:23 | 显示全部楼层
1.加工后淬火由于结构而造成应力不均匀,变形开裂顷向大。
) V$ o: @. Z- G8 o6 e( ]2.这样的三角槽不好加工,用铣床是加工不出两端直角的,直角应力集中,建议改圆角过渡。
4 H5 x5 T: {; L4 N3.确实要用这样的结构只能淬火后用电火花打。
6 r6 z( \0 @2 W4.建议改成标准平键,既易加工制造,又符合标准化。
发表于 2010-7-17 21:54:39 | 显示全部楼层
平槽的话可以用数控铣床
发表于 2010-7-17 23:00:24 | 显示全部楼层
应该比较容易加工,你可以采用铣床配合其他机床
发表于 2010-7-18 00:08:37 | 显示全部楼层
我这有家磨具厂人家是先淬火后再用加工中心铣的  要是你那个曹没多大要求就先加工好再淬火吧
发表于 2010-7-18 00:12:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,没见过这样的设计,其实防止转动的方法很多,为什么一定得要设计成这样呢?这不是给加工的人出难题么?
发表于 2010-7-18 10:39:12 | 显示全部楼层
额,应该可以,强度够得话角度笑个3-5度就可以
发表于 2010-7-18 13:26:23 | 显示全部楼层
一般都是先加工后淬火的。
发表于 2010-7-19 15:51:05 | 显示全部楼层
回复 1# 枫桥 2 w0 x0 t+ W  p/ h5 n
& i' a, L, W3 S8 _) \8 [% \: P3 U) t" ]& _; S' {
    淬火前。如要精度,淬火后再磨。
发表于 2010-7-20 13:01:58 | 显示全部楼层
可以洗,但两端做不出垂直面
发表于 2010-7-20 14:24:43 | 显示全部楼层
对!做不出垂直面·防转就用以个普通平键就行了
GMT+8, 2025-10-23 15:53 , Processed in 0.067664 second(s), 15 queries , Gzip On.
