查看: 10849|回复: 21
在这个轴上做一个三角形的槽好加工吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-14 15:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 枫桥 于 2010-7-14 15:39 编辑 9 W) h+ K% G* [- {
8 k2 ?5 L. J7 u' }- G8 p; @
为了防止这根轴和油缸连接时候转动。本来用用个块块顶这一个平面的。但是用下来还是转动。所以我想在轴上加工个三角形的槽。然后防止转动的块上也用线割个三角形但是角度小于这个槽的角度。关键是在淬火的轴上加工这个三角形的槽好加工吗?还是加工好了后淬火。我只要防止这个轴转动就可以了。谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-7-14 15:45:08 | 显示全部楼层
淬火前,铣床铣
发表于 2010-7-14 15:47:25 | 显示全部楼层
为什么要三角形的?平键槽不行吗?当然是加工好了在淬火,若是先淬火,只有用电火花机床加工槽了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:50:27 | 显示全部楼层
三角形可以用铣床加工呢啊。
发表于 2010-7-14 15:55:44 | 显示全部楼层
從安裝和加工上面考慮的話,我更喜歡用銷&方形鍵槽代替!
4 ?9 j$ F; H* {' f6 H愚見~
发表于 2010-7-14 16:05:45 | 显示全部楼层
不是有平键、半圆键、花键结构么?: q& E) S2 ?0 \4 Y6 p# k3 C3 l
" A* [  L+ H6 e/ Z' D4 P* \% G6 u! g2 Z. d; W9 `3 U
+ H1 A1 [- i2 S: D9 M或者把轴头做成三角、四方、六角、花键,把“防止转动的块”中间开孔。
( q% r( J. W6 }
& h7 P, Z9 P$ _/ H1 _9 ^怎么开异型孔 ?
% k( h* u0 y7 K2 {; Ihttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=143588
% G6 Q8 n  w% ~, R3 y1 Z4 H( `http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=144202& M/ ~9 O1 n; ]1 q( H* q# I* [
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=144917
- d3 x0 y7 d0 f( G  R$ \
0 ]/ i# k! I! K! D您有线割 ?
1 D! j% k5 b  e% _, Q( E$ z" a6 O4 @那就把轴头和孔割成对应形状吧。此法最山寨
枫桥 + 1
发表于 2010-7-14 16:10:07 | 显示全部楼层
用成形锯片铣刀就可以加工。如果没有特别要求,当然是先加工再淬火。
发表于 2010-7-14 16:35:12 | 显示全部楼层
回复 6# dongjingzhij
) W+ a; U; F& T  r5 X  O+ F
8 ~2 {' B* [1 q# ~
6 y) n; {! C' C5 u1 y    可以考虑 不用你那种方法,键槽能达到效果吧。如果不能达到,也可以打销定位。,
发表于 2010-7-14 16:55:42 | 显示全部楼层
为了防止这根轴和油缸连接时候转动。...# H1 V8 A! ?2 X  }+ t* r
枫桥 发表于 2010-7-14 15:35
! `# N( F) V" q2 B9 w0 h& ?! [3 m# L) N
- K8 `! O5 `: c4 ~! ?0 \$ x    1、油缸的轴是插到这根轴一端的孔里吗?如果是,用螺纹连接、螺母防松即可。
0 j2 Z: U& U% D2 e. r( Q1 `    2、我理解楼主的意思,好象是这根轴与油缸的轴连接好后,防止油缸轴转动吧。如果是,铣个扁儿就好了,关键是控制一下公差。
发表于 2010-7-15 08:27:49 | 显示全部楼层
用个普通键槽不可以吗
GMT+8, 2025-10-23 15:53 , Processed in 0.084266 second(s), 17 queries , Gzip On.
