查看: 3927|回复: 7
从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?
发表于 2010-6-3 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能告诉我: 从体积1500立方毫米压缩到400立方毫米产生的压力有多少?计算公式是怎样算的?在此谢过了。(可以排除其它影响因素)
发表于 2010-6-3 20:18:57 | 显示全部楼层
你指的是什么物质??????
发表于 2010-6-3 20:38:42 | 显示全部楼层
计算下就知道了噢,压缩比多少
发表于 2010-6-3 20:44:32 | 显示全部楼层
如果是气体,根据理想气体状态方程P1V1=P2V2  d: L+ m+ l& O) W4 F
(前提条件,这个是等温变化,压缩前后温度一样)
1 R+ Y- q  f* y; \6 O. j1 X压力P2=1*1500/400=3.75 个大气压
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:45:31 | 显示全部楼层
在当前我手上有一个活塞泵,体积从2300立方毫米压缩到400立方毫米,实际用气压表测出来的压力为:1.1bar.  按照楼上那位朋友的算法应该是2300/400=5.75bar左右,请高手再次解释一下这是为啥?(不考虑温度等外部因素) 。注:容器的直径16mm.   thanks!!
发表于 2010-6-8 14:17:17 | 显示全部楼层
你的气应该跑掉了!所以压强上不去!
 楼主| 发表于 2010-6-8 20:34:14 | 显示全部楼层
有没有一个通用计算的公式呀?
发表于 2010-6-9 14:13:12 | 显示全部楼层
有没有一个通用计算的公式呀?
; y/ `) |: k( Q; j! _colinzhu 发表于 2010-6-8 20:34
+ a; n$ d$ h1 W& b9 v. @( {
因为现实中还会存在一些其它的情况
GMT+8, 2025-9-15 02:03 , Processed in 0.066932 second(s), 15 queries , Gzip On.
