查看: 12533|回复: 31
有谁做过内孔滚压加工啊?
发表于 2010-4-20 14:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过内孔滚压加工啊?
9 l$ C# D( @. f4 M+ j内孔滚压,孔径47.8,材质20CrNiMo,应该怎么留余量啊?另外滚压剂可以用柴油吗?
 楼主| 发表于 2010-4-20 16:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 23:18:08 | 显示全部楼层
机油  0.2直径余量  即可
发表于 2010-4-21 11:48:08 | 显示全部楼层
楼主的内孔有多深?孔底有无台阶?
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:02:24 | 显示全部楼层
孔220mm长,没有台阶!!!
发表于 2010-4-21 12:03:06 | 显示全部楼层
在讲的详细一点,让大家帮你分析
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:26:55 | 显示全部楼层
0.2mm的余量?还是0.02mm?3#; V$ n" x* _6 y! X
0.2是不是太大了?
发表于 2010-4-21 13:00:00 | 显示全部楼层
滚压余量与材料表面硬度有关,通常余量应该小于0.05mm。
 楼主| 发表于 2010-4-21 15:04:50 | 显示全部楼层
是啊,可我反复的试,余量从0.02到0.08;转数从50-500;滚压剂用过净柴油,也用过柴油+机油混合的,可结果还不是很理想
发表于 2010-4-21 15:40:52 | 显示全部楼层
不理想的原因?表面粗糙度?尺寸?
GMT+8, 2025-7-31 15:25 , Processed in 0.067086 second(s), 14 queries , Gzip On.
