原帖由 中国制造 发表0 Q+ d1 d: t" ^% d' w9 c
楼住的问题有点模糊... "要求内孔变形不要太大"总得有个具体的数值吧.. "油管,直径为13MM,内孔径4MM"如果材料是20Cr...你油管压力多大??以这个尺寸和材料,一般是不会使内孔有太大的变形的...机器弯管,也不会产生什么毛刺.... 至于什么地方用"折三次,最终成方螺旋形。螺旋角大概30度左右"如此结构,在下不得而知了..不过你说的什么"大概"之类的用语,折弯方法就是:用铁丝放样,用手动弯管机,目测施工即可.. 可能在下才疏学浅,通过分析楼住的问题,可能楼住是大学应届毕业生在做毕业论文吧.....
% A. V! A$ n% F1 Z: H 4 W9 m9 m" O+ K) @2 U; ^
呵呵,中国制造教训的极是,当时早上来上网,比较着急,说的不太清楚 * A9 x! b# L! N% \2 b l
照你说的孔不会有太大变形,那就好,我们现在考虑的是用冷V还是热V,想做一个工装,手动机动弯折都可以。最终就像铁丝顺螺纹缠一圈的样子,两头最终有一个高度上的距离,最终只是对两个管头相对位置有要求,所以其它不太严格。
! f D" V9 q$ y* s有好方法的说一下,谢谢了 |
