查看: 11323|回复: 28
45#是否一定要热处理
发表于 2010-4-9 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的用料可以是Q235,但如果想用料好一点可以用45#,但这时45#钢是不是一定要热处理?如果不这样,就发挥不了45#钢的优点?
发表于 2010-4-9 11:56:55 | 显示全部楼层
看怎么用了,它本身就是调质钢,如能用的话,最好不用热处理,因为多一道序,要加很多成本的.
" o) S3 Y  E* t2 D  P个人建议,供你参考
发表于 2010-4-9 12:02:30 | 显示全部楼层
45#钢一般都会做调质的!提高它的综合性能!
发表于 2010-4-9 13:34:11 | 显示全部楼层
Q235的好些性能比45#好的多。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 money 于 2010-4-9 14:11 编辑 7 u4 D+ Y3 s/ G. V9 S5 Z# L
) C. ]1 z( {3 U9 S4# 凡人一个 Q235的好些性能比45#好的多。
% I2 N& P6 L6 P( ]" X/ p/ v/ [. K- {4 d& ]* D' k% b
能否详细一点?
发表于 2010-4-9 16:31:53 | 显示全部楼层
! _4 R9 J" @* m# y7 c3 @- i: w: e6 ~8 g8 z4 [9 A7 E2 g0 u
能否详细一点?
4 K% B$ K. h# fmoney 发表于 2010-4-9 14:08
* v- c; |/ q' y) g0 d( j) H2 t; t! p& u; F$ X
既然都能用的话:
" ?3 C+ x1 n) O( }0 G0 ]% T( D1 便宜。
* k4 S. G) o+ N* j' z2 材料好找。0 n2 M& H; q9 I. {
3 韧性好。
% E+ ]2 e+ k2 D9 S4 好加工。
发表于 2010-4-9 19:00:54 | 显示全部楼层
0 V7 S) u8 Y. H4 j$ p! g" j) [0 j. t' K7 D  z! S
Q235和45的差别很大,你的这根轴居然用Q235也可以,用45也可以?这说明你在选材上很欠考虑。45钢经调质、淬火等热处理后,其强度将大大提高。Q235作为轴的材料,只能认为这根轴是用在无足轻重的地方的。再则,Q235太软,切削加工未必好。
发表于 2010-4-10 09:16:17 | 显示全部楼层
正常情况下我们制造轴类零件大多是使用45钢的吧,我们是学数控的,普车也学的,学校里实习基本用的都是45钢
发表于 2010-4-10 12:08:08 | 显示全部楼层
45号钢不通过调制处理用处不大,太浪费材料了
发表于 2010-4-10 14:39:59 | 显示全部楼层
看你是做什么用的,有要求的一定要热处理
GMT+8, 2025-8-11 01:02 , Processed in 0.069756 second(s), 14 queries , Gzip On.
