楼主: jssz19732326
怎么加工能消除接刀的痕迹?
发表于 2012-4-15 15:48:11 | 显示全部楼层
5mm的余量,够了。夹住3mm够牢固了。
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:51:25 | 显示全部楼层
这也是种办法啊,问题存在局限性,呵呵
发表于 2012-5-19 09:29:15 | 显示全部楼层
chejiantian 发表于 2010-3-11 22:40 , N3 w# u  z: o9 ~0 \7 u
在车床上校几乎是不可能校到0-0的如果是0.01-0.02我看还是可以的
) M7 M. T% ]6 o我们在走圆弧的时候两个半径不一样的圆弧用两把刀走都能交接的没痕迹
发表于 2012-5-20 22:33:10 | 显示全部楼层
用4毫米的三爪夹注
发表于 2012-5-20 23:04:52 | 显示全部楼层
进来看看各位高手的见解
发表于 2012-5-24 19:01:37 | 显示全部楼层
做个专用卡爪夹3mm,尾座扶上,外圆一刀过,再掉头加工,然后再掉头加工就行了。
发表于 2012-5-25 09:05:22 | 显示全部楼层
如果可以就在中间打个孔,再做个简单的夹具就行。如果外圆要求不高,那就加工的时候做大几个丝然后用沙纸搞定
发表于 2012-5-25 15:26:25 | 显示全部楼层
wangyou 发表于 2010-3-11 13:43
) g4 w/ S: W  ]4 B各位:  w* r! U; I6 z' }+ ^% ]
楼主是说的在车的时候如何消除!!
/ t; V" o1 @+ |6 g% L- ~- O% |, y当然只能是在车床上那个动脑筋了
, u5 I" b6 S  c+ k+ x{:soso_e120:}
发表于 2012-5-25 16:33:01 | 显示全部楼层
只顶不夹就行了
发表于 2012-5-25 16:49:35 | 显示全部楼层
这玩艺也有这么多跟帖,看来车工太少了。也凑个热闹,zss123说的对,只顶不夹就行了,说看你怎么理解了。
GMT+8, 2025-8-17 01:15 , Processed in 0.058667 second(s), 12 queries , Gzip On.
