楼主: jssz19732326
怎么加工能消除接刀的痕迹?
发表于 2012-4-7 22:44:23 | 显示全部楼层
长度45,余量有5毫米,在三爪上车3-4毫米的台阶,光面(光出就好)车100外圆,100的外圆车39mm到93.5mm,剩下车总长1X45度倒角,这样不会有台阶
发表于 2012-4-7 23:15:01 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2010-3-11 12:18 . f6 {1 h. F) d; n0 _3 L
手工打磨一下可以啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
# C. h3 ^! V. S6 T3 _' w  i& b( h
真幽默。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-8 08:51:19 | 显示全部楼层
要是一定没有接刀痕可以在大饼端面焊接一个圆料。夹焊接的毛料车大饼外圆。。。。。怎么样???各位师傅
发表于 2012-4-8 10:27:30 | 显示全部楼层
新手,向前辈们学习学习,
发表于 2012-4-8 20:31:48 | 显示全部楼层
加油呀!~权限太低了,主轴上来个凹进去的忽爪。
发表于 2012-4-14 12:30:56 | 显示全部楼层
量大的话采用端面驱动顶尖做,可以解决
% E0 M: P, N1 \
发表于 2012-4-14 13:15:27 | 显示全部楼层
毛坯的一面焊接一个圆饼夹持件,装夹后车一侧平面及外圆,再卸掉焊接件夹外圆车另一面就好了,我们以前做盲板法兰都是这么干的!
发表于 2012-4-14 13:19:24 | 显示全部楼层
车外圆的话可以一次下来,不知道你的接刀是不是外圆的接刀,要是外圆的接刀你可以想办法一次车完,4 {8 h. [) A2 h9 s% U4 \
办法一:在圆饼上焊接一个工艺圆钢,夹圆钢车外圆及另一面,然后把圆钢焊缝打磨点取下圆钢平另一面,结束。
: g7 L. X* E4 @, s$ N办法二:用尾座顶住圆饼,另一面不用夹卡盘靠住,卡爪不要超过圆饼外圆,车完外圆然后40正反面!
发表于 2012-4-14 15:04:48 | 显示全部楼层
先保证装夹的同心度,然后车完肯定有轻微的街道痕迹,就用砂纸打磨下。
发表于 2012-4-15 11:12:01 | 显示全部楼层
这也叫难题吗!晕菜!
GMT+8, 2025-8-17 01:15 , Processed in 0.060591 second(s), 12 queries , Gzip On.
