4Cr5MoSiV 材料名称:合金工具钢 & E! Q' C+ Q) W. D
牌号:4Cr5MoSiV 8 n& R/ S1 e: A+ [0 b3 q
标准:GB/T 1299-1985
9 u: Q9 V9 ]. W5 _6 _ ●特性及适用范围:
; B, G1 q$ x# P% ?2 T' [9 A: y! x 是空淬硬化热作模具钢,系引进美国的H11钢。其性能及使用寿命比3Cr2W8V钢高。适用于作铝合金压铸模、热挤压和穿孔用的工具和芯棒、模锻锤锻模、压力机锻模、高速精锻模和塑压模等;亦被用作飞机、火箭等耐热400~500 ℃工作温度的结构零件。 : ^& u8 i6 D2 R9 q7 {
●化学成份:
' b* G$ f, F4 v 碳 C :0.33~0.43 $ C4 u" @. D* _. S; R5 N5 d) u, `
硅 Si:0.80~1.20 S$ H" w! c! ?9 n9 t' H& M! J: B
锰 Mn:0.20~0.50
. y. S V, d: d; k: k# h5 D 硫 S :≤0.030
& o6 F; a9 k, ?) R( Z& V1 s$ n 磷 P :≤0.030 ; K0 j3 S) N% P; p
铬 Cr:4.75~5.50 6 [$ N0 |) y m- n( I# y% B6 t
镍 Ni:允许残余含量≤0.25 6 p# I3 C, G! f$ a: A/ N# u
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
( `) N$ J$ d2 o0 |0 Y1 j; T 钒 V :0.30~0.60 / ~4 W3 p% M% I/ \" {5 l+ S' |
钼 Mo:1.10~1.60
* l6 h" k4 Y8 `2 H8 ]0 D* ^ ●力学性能: : I0 r" k" a# o+ e0 l! q
硬度 :退火,≤235HB,压痕直径≥3.95mm - G8 F( [. v2 y( a- _& H- n! _6 Z
●热处理规范及金相组织: + A# h% f( j: p. ?+ a# k
热处理规范:淬火,790±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温5~15min,空冷,550±6℃回火。 # v8 X5 e' Q$ m/ m9 B
●交货状态:钢材以退火状态交货。 |
