查看: 21160|回复: 63
师傅不好当,徒弟不好带
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-6 01:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司开春上班缺人,老总回家带了几个初中毕业生过来上班,因客户的单子要得紧,车间的齿轮滚齿滚不出来,打算开办“滚齿工速成班”,要求新工人五天之内能单独操作滚齿机。从学徒之日开始五天之后,就要单独上班。新工人是一点机械基础也没有的,(一张白纸)连千分尺都量不准。就叫他单独开滚齿机,我晕!以前我老家的厂新工人招进来最少也要三个月才能计件的。有学了三个月照样不会做的也有,我这个当师傅也用心教了,他就是学不进去,心不知跑到哪儿去了,废品成堆,一问三不知。滚刀打烂了,刀齿飞出来一下打在自己的额头上,点了一颗鲜红的“美人痣”,鲜血当时就流到了滚齿机的工作台上,我被吓晕啦!小徒弟双手捂着脸,我以为是“灯笼被打灭了”,着实冒了一身冷汗,连忙掏出两张百元大钞,要送他去看医生,他不愿去,后来才知道刀口飞出来只是擦破了额头上的皮。。。。。。。
        还有一位更牛的徒弟,那是另外一个师傅带的,当时操作的滚齿机型号是南二产的YN3180,一件齿轮做完机床主电机停机以后,小徒弟打刀架大拖板快速上,碰到挂档手柄卡住扳不到快速位置,于是就学着师傅教他的方法,拿摇手柄插进去摇刀架大拖板轴向进给方头,终于把手柄能放到快速位置了,他忘记拿下摇手柄,直接点动面板上的刀架快速上按钮,插在上面的摇手柄在飞速的旋转,一下子把自己的胳膊打折了。该学徒跟着师傅学徒才一个星期,没办法只好去医院接胳膊去了,这一生注定与机械加工无缘。
        哎!真的很郁闷,滚齿工,别人看起是很简单的,只要能上下产品,按按钮,当一个开关师傅是最容易不过的事。可是按照以前国家机械工业部的教材《齿轮工工艺学》上所规定,初级工要求会看图纸,齿轮参数简易计算,会用量具,知道各种金属切屑机床的代号所表示的意义,以及机床的相关参数,会插齿,滚齿,剃齿,书上所介绍的机床型号是YS5132,Y3150E,Y4232C,具体介绍了这三种齿轮机床的操作,及相关按钮手柄的作用。举例说明,教对刀方法。简单的分度挂轮搭法,直齿轮的滚齿调机,但有的只作了解,不要求工人学。这一本书就够一个没有机械基础的高中毕业生(理科),看一个月时间,上机操作时间就不用说了,书里说的很多技巧要工人自己动手去实践,只有自己真真切切看到,又是自己亲手做出来的,那才会永远不会忘记。这个要花时间的。一天两天是学不到技术的。到最后最多只是一个开关师傅。
       现在很多老板要求速成法培训滚齿工,叫师傅把书上的内容写成操作规范,让工人一一背下来,不作理解,囫囵吞枣,照此下去,我这个大师傅将变得一纹不值,技术就是写上纸上,帖在墙上,掉在地上。。。。。。让我这个大师傅面子丢尽。我记得我老家厂的那位恒姓总管说的那句话更精典“滚齿是最简单的活,从山上找几放牛娃也能做的。。。”会做齿轮的人很多,但是做得好的人几乎没有。中国的齿轮起步很晚,上世纪五十代才开始做齿轮。滚齿机也是仿前苏联的,如Y38-1,Y3150,青岛海意公司产的Y38-1就是中国于1958从前苏联引进的图纸,至今一直没有改过。
        机械加工类的书本身看起就比较枯燥,让人看了就泛困,如果把那上面的内容写成条条框框,强制工人背下来,是不可取的,最重要的是理解和自己的动手能力。做机加工,也不是每一个人都能适应的,有的人看起脑子很灵光,讲起理论是一套接着一套,若让他动手去现场亲自上机加工的话就是牛头不对马嘴。有的人看来脑子很笨,但现场加工技术很好,理论很差。所以说徒弟要因才施教,理论与实践相结合,一味的求快,那是得不偿识的。对公司员工的整体素质提高也不利,公司的齿轮质量也得不到提高。这样的厂子是永远大不起来的。
发表于 2010-3-6 01:35:13 | 显示全部楼层
楼主是匹千里马,可惜这个世界伯乐不多
本文道出了机械行业的通病,当老板的是该好好反省一下。
发表于 2010-3-6 07:57:02 | 显示全部楼层
楼主做人做事当老师均是上等,,,,,,,,,佩服,有空还要讨教。
发表于 2010-3-6 09:14:59 | 显示全部楼层
楼主,你的文章让我想起了大学金工实习!呵呵
发表于 2010-3-6 09:17:26 | 显示全部楼层
很多事都是这样啊
发表于 2010-3-6 09:44:02 | 显示全部楼层
社会浮躁没办法,老板为了利润,根本不会想那么许多的。
发表于 2010-3-6 12:27:13 | 显示全部楼层
楼主是位好师傅,就算是我所在的国营大单位也不多见。您说的年轻学徒的情况已经是普遍的现象,我所在单位虽然还是按照老一套的办法培养招收学徒,非常规范,时间也相当长,但是现在的年轻孩子们对机械加工没有兴趣也不上心,再规范也出不来原来那样优秀的好苗子。
发表于 2010-3-6 12:48:39 | 显示全部楼层
我在温州打工时,有个领导说:机械这活,放下锄头就可以干了,和楼主老家的主管真是心有灵犀啊
发表于 2010-3-6 13:26:31 | 显示全部楼层
有时候这个社会钱太容易赚了。
发表于 2010-3-6 16:57:08 | 显示全部楼层
你们老板太黑,找几个职高/中专生也好点啊。
GMT+8, 2025-10-15 02:20 , Processed in 0.060587 second(s), 14 queries , Gzip On.
