发表于 2011-12-12 20:23:28
显示全部楼层
NSK 后置代号9 I& h2 m5 ~) f/ {, t' ^
(1) 内部结构. [! ~; k( \: `$ x) g' @3 `) u( z
A——内部设计与标准不同的轴承。5 E' w( J2 P- K8 w
A——角接触球轴承,接触角为30度。
/ Q! @. y! K, V. l2 RA5——角接触球轴承,接触角为25度。' z" d( Q( x* T$ ~. a* C% E
B——角接触球轴承,接触角为40度。9 b9 k0 h( Q" d- L: q
C——角接触球轴承,接触角为15度。" K2 v2 U) v7 u' n
C——圆锥滚子轴承,接触角为20度。
4 S3 e& a0 G8 u, E' r [D——圆锥滚子轴承,接触角为28度。: Q- w! X5 l5 N; I V" B
C,CA(带黄铜实体保持架),CD(带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。
& s/ S' p! M. d$ ^4 b- ?* IE——高负载圆柱滚子轴承。
0 g1 w) L2 n% T& U4 | L1 h2 JH——高负载推力调心滚子轴承。8 y4 p4 r8 E+ r' U7 X
J——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致。
3 h. ?& U- p3 j9 j(2)材料5 M$ Z1 K9 t& A& X4 P
g——套圈,滚动体为渗碳钢。
; q# i4 @; D/ b7 \' C& g6 fH——套圈,滚动体为不锈钢。
* ]3 f h4 t2 u& D9 T(3)保持架
& l; @& z! B9 e/ p1 `M——铜合金实体保持架。
) a% V* |- n) vT——合成树脂保持架。( R5 b/ V+ F" B
W——冲压保持架。, E& \3 q$ W% t1 K4 U$ a* L
V——无保持架。* T6 Y6 `- u& a9 a, K
(4)密封圈,防尘盖5 J& ^' @5 o) @& _& i
Z,ZS——一面带钢板防尘盖。
# w3 S3 } C2 f0 }' J# V+ MZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。
9 |# f- D) o$ AD,DU——一面带接触式橡胶密封圈。
- f; Z4 K0 u' f! zDD,DDU——两面带接触式橡胶密封圈。+ F. N) E) n9 S$ c
V——一面带非接触式橡胶密封圈。- x# [9 _& U7 q' I
VV——两面带非接触式橡胶密封圈。* G5 h; C1 g% y9 m' l
(5)套圈形状9 D: C4 Q( M* _# K o
K——圆锥孔,锥度1:12。
2 s1 A5 w( \) I5 o3 xK30——圆锥孔,锥度1:30。
, q4 ]* S$ K0 e. X. A* B( hE——套圈上有切口或油孔。* d; l, K: B/ h
E4——外圈上带油槽,油孔。
- ]9 X7 x5 n d! u7 s+ ]$ ?0 NN——外圈外径带止动槽。; [. F: Z' r! ?% x0 q2 p' l' h
NR——外圈外径带止动槽,止动环。/ k0 t! n1 Z# B {( Y% @( y$ v9 x1 l I
(6)配合及衬垫
. }4 Y6 _4 m0 |DB——背靠背成对安装。
$ M7 A1 s: U' g4 T" ^: gDF——面对面成对安装。
, a' U* Q0 S8 @4 x2 v2 KDT——串联成对安装。% T- T7 r7 K# E' e# c; T( \0 L9 I3 Q5 l
+K——外圈带衬垫。
3 T% k; ]7 G! \. ?! Y+L——内圈带衬垫。
- `1 p) @1 c; @: F/ w& P* P+KL——内,外圈带衬垫。
. Y8 A1 \7 {' G5 Q* s(7)游隙
; J/ m0 _. {% Q$ U5 YC1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。" n# i/ R8 m. b$ D! `4 q. H9 o" w$ r
C2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。
! v% \" L4 ^7 R# dCN(省略)——向心轴承径向标准游隙。
+ n! N' O8 _& z8 `" K- K) r: f1 F* aC3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。3 z H0 }. u7 J, K
C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。# E C4 E, o, [/ {0 ^
C5——向心轴承径向游隙,比C4游隙大。" `1 t. L+ W" B% e* B+ W' w9 q8 X
CC1——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC2游隙小。! R- h) i. |+ g# J8 q. G/ v* s2 H8 t
CC2——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙小。
& s5 q0 s x M3 J9 i. W: lCC——圆柱滚子轴承(不可互换)径向标准游隙。
* C* q, x/ M; q. f" pCC3——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙大。
& B' ^' k& Z8 _! v* n9 DCC4——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC3游隙大。
3 i; U5 g5 P+ E1 k' `, F2 D- ~, m! JCC5——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC4游隙大。' _' S9 A$ m6 R. O6 ?. ^& \( r
MC1——小型,微型球轴承径向游隙,比MC2游隙小。
* [5 r8 Q: r8 e, a$ i6 [& C9 {% ~MC2——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙小。
- a( D( q$ z- {! jMC3——小型,微型球轴承径向游隙标准游隙。0 |5 X3 l* o: B8 M
MC4——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙大。6 @( Q. y' m; C0 @. B4 l
MC5——小型,微型球轴承径向游隙,比MC4游隙大。
/ t7 _7 B4 q9 y& ^" CMC6——小型,微型球轴承径向游隙,比MC5游隙大。- c0 I! d; F Q, f, S5 W4 I
CM——电机用深沟球轴承,圆柱滚子轴承的径向游隙。
# Z/ x8 C/ |; ?. [7 bCT——电机用圆柱滚子轴承的径向游隙。, s7 ]6 X5 s# u- ]4 r$ I
(8)公差等级. Z+ N# `2 t) W V! F
P0(省略)——公差等级符合JIS标准规定的0级。1 U0 s# g9 a3 h& P& z2 Y+ B7 Q
P6——公差等级符合JIS标准规定的6级。7 k5 |! A6 P) Y8 a- U K
P6X——公差等级符合JIS标准规定的6X级。
+ s6 g1 {# x3 P) I9 `7 e! uP5——公差等级符合JIS标准规定的5级。
* P7 e( T* k% W5 \P4——公差等级符合JIS标准规定的4级。 Z7 d, K% \5 n0 s$ o
P2——公差等级符合JIS标准规定的2级。
4 d% T. ~: L5 {+ Q( e/ Y5 Y(9)特殊规格
8 J- ]9 q; }9 C7 FX26——使用温度限制在150摄氏度以下。6 n# {; \: j4 L
X28——使用温度限制在200摄氏度以下。
$ g- i' X% {5 }5 }0 YX29——使用温度限制在250摄氏度以下。
" ~! n% D8 R0 [% \8 n) E) _% k$ FS11——调心滚子轴承,使用温度限制在200摄氏度以下。
& M$ X3 \6 _3 e; {: g) x- Y: N0 A& s1 v6 B# h3 H& r) J B4 G+ @$ g
" I. \6 R6 M1 [$ y8 r5 A+ ]INA补充代号
3 R2 ~: G* V, o a# ^8 ]4 s* A: N" y" x7 Z
补充代号中的后置代号是用来说明轴承的某些特殊结构,置于轴承代号之后。1 K: B9 q, X% p$ \% w) ?0 l
1.在尺寸表中所使用的补充代号的说明( D( C* U7 F# `/ B
这些补充代号适用于现行标准中的轴承,并为轴承代号的一部分(见尺寸表),它们不能用于其他轴承。/ j9 |2 {4 ]) Y5 _
A,B,C,E- 这些符号没有明确的意义,根据需要,用来表示某些设计特征。
/ J& n/ ]6 e- v( q5 O! \ D- 剖分式滚针和保持架组件! \$ J5 `7 s8 B
P- 轴承一面带密封环
8 n6 \& K8 d. u* |$ K* s! [ PP- 轴承两面带密封环
- h3 _/ ^) h& j" Q3 u RS- 轴承一面带密封圈. v0 w* |( x, `8 ?3 I6 b' v
2RS- 轴承两面带密封圈
f) h A& s4 I# @5 F% U5 x TN- 塑料保持架
1 O3 Y4 Z$ ?$ P4 |- f V- 密封式轴承+ S& A1 ]" S m. t0 a! h
X- 为符合国际标准规定而变更外形尺寸的轴承和附件,此补充代号仅在过渡时期内使用。5 }) j" V* _4 g2 r
当一般结构为具有球形滚面时,X还表示为具有圆柱形滚面的支承滚轮和曲线滚轮。
' {% a) E! j, N; W7 t* [ a+ \ Z- 轴承的一面带防尘盖
6 P+ ~1 D/ X( B2 C% f6 l$ C: P 2Z- 轴承的两面带防尘盖5 d; N7 U2 M: ^$ o/ `& X6 {; B
ZW- 滚针和保持架组件,双列
% V/ n4 o' n' a" C% \ 2.具有特殊公差和精度轴承的补充代号
* Z3 x% G8 }" p7 B. K0 o" N7 P, ~ 下列代号仅适用于尺寸表中所列出的一些型号的轴承。
* I- n- h$ @+ h; ?) G* K P- 表示一般尺寸公差和几何精度要求的轴承(不需要任何补充代号)。
& ^: a% N$ N* \$ g! C P6- 尺寸公差和几何精度要求较高的轴承$ |$ e. K9 ]2 `1 [4 N) j
P5- 尺寸公差和几何精度要求高的轴承! z. [+ W# b5 G) [* _2 X
P4- 尺寸公差和几何精度要求极高的轴承+ M# |& \! b7 y! A
C2- 原始径向游隙小于C0+ c- K- L$ I/ L) k- k( k
C0- 正常的原始径向游隙(不需要补充代号)
0 |. p2 [* k( Y2 q" y- t% L C3- 原始径向游隙大于C0
% l' v" x4 {) { C4- 原始径向游隙大于C3,对于较高的尺寸精度和几何精度而且原始径向游隙不同于正常游隙的轴承,此补充代号可以组合使用。8 N0 s- I$ C* \& |5 n6 l
H+…+…- 内接圆直径公差范围变窄的无内圈轴承,不包括冲压外圈滚针轴承。/ i3 U+ T V1 w; L
G- 滚针的质量等级。/ ~+ k+ r/ s! ^& r/ I. q5 Y
SORT- 在滚针和保持架组件中滚针的直径分类,公差极限以微米计。
) g+ U2 g( x3 S0 o7 D1 ?3 `+ F GP- 经噪音试验的轴承。8 |% y; P3 d7 Q# l
2S,3S,S- 此补充代号用于两个或多个轴承,并排安装,负荷均匀分布,前面的数字表示同一系列同一尺寸经选配的轴承数量。经选配分类的轴承或零件是不能互换的。, N) W- b; I% m# v
3.具有特殊结构轴承的补充代号$ n5 C0 s4 M" b3 V& b1 Y0 u
(1) 特殊轴承和零件/ M( l! E* m# V4 U3 v. f
BIR- 球面形内圈滚道6 e& q' Z% L# p4 \' w% e9 D
BR- 轴承表面经氧化处理, O/ j4 M. B6 M" ]3 e( ~# u0 e
AS.- 外圈有润滑孔,附加的数字为润滑孔的数目
, r/ l! U( m! F5 y( Y( gASR.- 在外圈上有润滑孔和沟槽+ v ?0 |1 `3 P/ F
EGS- 内圈滚道由车削加工出来,无螺旋形磨削痕迹
" X! _" A% s) b* WFPM- 由氟化橡胶制成的G系列密封环" ~* `( f( G' c/ ]2 [& D$ R5 n
GS- 由铸钢制造的立式轴承座2 c; \% U# O) M0 Q! g
IS.- 在内圈上有润滑孔. Q! ? }+ O* |1 v1 R% A5 l
ISR.- 在内圈上有润滑孔和油槽
4 y% ` M- A0 Q6 XPB- SG系列立式轴承中粗钻的连接孔
! R% M, |1 L" \( mSK- 带内六角孔的曲线滚轮
2 b4 d; L* X7 j( J1 p; nRGS- 内圈滚道预留加工余量# o3 V6 Q9 n D/ u" z$ _. m0 l
(2) 具有特殊脂润滑的轴承) u5 e( T( p' l% {8 F4 D
SM 01- 使用符合DIN51825标准的KP2K滚动轴承润滑脂进行润滑,温度范围为-30℃~+120℃6 M& h# }! u. I
SM 02- 使用符合DIN51825标准的K3N滚动轴承润滑脂进行润滑,温度范围为-30℃~+140℃
( M, E+ ^; c4 \7 t SM 11- 使用符合DIN51825标准的KTC2E低温润滑脂进行润滑,温度范围为-50℃~+80℃8 O. b6 A- y* e- B, P; Y
SM 27- 使用符合DIN51825标准的KH2R高温润滑脂进行润滑,温度范围-30℃~+175℃1 R2 ^0 ^3 g5 ^% h+ U
! {+ Y' u& G, l) G1 r) @ |
