查看: 2981|回复: 8
齿轮磨齿过程中发现裂纹!---求助
发表于 2009-12-23 12:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理状态:渗碳,淬火。
0 e2 M, o- _3 S! P工件材质:17CrNiMo6$ f0 @4 G1 A5 {
裂纹状态:大部分齿都有,呈网状,已经完全开裂。裂纹处已经翘起来,快要剥落了。
: e' {6 _5 k- b6 l% j% R# R, ?什么原因导致如此严重的裂纹??
发表于 2009-12-23 13:29:10 | 显示全部楼层
回火了吗?
发表于 2009-12-23 13:38:23 | 显示全部楼层
难道这就是传说中的烧伤.! Y, r4 O+ D; q* v7 o) C
不知楼主的冷却液是什么?( N! Y6 Y* c" K0 [  z
磨齿要用油冷,有专门的油,里面有防烧伤的配方,如果有钱可以问问壳牌.
发表于 2009-12-24 08:17:44 | 显示全部楼层
应该是典型的龟裂纹,淬火温度过高或回火温度低都有可能,最好是看下其金相组织中的马氏体状态
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:00:08 | 显示全部楼层
马氏体3级,碳化物3级。
发表于 2009-12-24 09:24:36 | 显示全部楼层
突然发现你比我早一个月注册,哈哈。你们渗碳温度是多少?碳势一般控制在多少,尤其是扩散期?个人猜测是由于渗碳层不均匀相变造成表面龟裂的。
 楼主| 发表于 2009-12-24 10:10:14 | 显示全部楼层
渗碳温度930度,强渗0.9,扩散0.7.
发表于 2009-12-24 10:14:42 | 显示全部楼层
如果是这些问题,那磨前探伤就知道了啊。
 楼主| 发表于 2009-12-24 10:31:32 | 显示全部楼层
今天又去看了一下,好像比以前裂的更厉害了~~~延迟裂纹?内应力没有完全消除?
GMT+8, 2025-8-13 09:36 , Processed in 0.075677 second(s), 14 queries , Gzip On.
