查看: 11479|回复: 25
怎么样在专机上加工腰子通孔?请高手出招
发表于 2009-12-14 07:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一大批量产品,材料为45钢,要在产品上加工一个腰子型通孔和一个通孔,两孔间距为98,请教怎么样在专机上加工腰子通孔?* L, y* E5 G7 R8 C+ Q
5 P' ~0 c, Z( E7 L, z8 W2 `- r" G
谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-12-14 08:26:38 | 显示全部楼层
先钻两个孔,再在一个孔的基础上加工腰孔。都是钻头嘛,两向下运动的钻头为一体,一个上下(左右)的钻头为一个,配合必要的工装。主要是专机设计,大批量的话就有必要了
 楼主| 发表于 2009-12-14 13:58:04 | 显示全部楼层
高手,你的意思我没懂。
1 }2 [% q2 \) U8 h% n先钻这两孔,再拉削是可以的。/ }0 N# N3 u9 U* f, A3 T
两钻头上下我就不明白
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:03:48 | 显示全部楼层
这加工两个孔中,只有一个是腰子孔
发表于 2009-12-14 14:18:01 | 显示全部楼层
看样子可以冲压加工的
发表于 2009-12-14 14:23:23 | 显示全部楼层
看你的土好像厚度只有3--4MM孔有10--12的直径,我想用冲的方法比较快,不知道你的腰子孔精度高不高!
发表于 2009-12-14 18:42:18 | 显示全部楼层
空看上去不止3~4mm啊,冲有点吃不消啊
发表于 2009-12-14 19:37:03 | 显示全部楼层
弱弱的问句,什么是腰子孔?是在圆柱上打孔吗?我怎么看图上的两个空是一样的?
发表于 2009-12-14 19:43:20 | 显示全部楼层
材料硬度,腰孔尺寸没数据
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:50:39 | 显示全部楼层
厚度为16,腰子孔宽度为12.3,腰子长尾14.7,尺寸公差带为0.2,粗糙度为3.2,位置公差为正负0.2.
GMT+8, 2025-10-24 23:04 , Processed in 0.060172 second(s), 16 queries , Gzip On.
