查看: 15988|回复: 23
攻丝深度不够怎么补救?---[请教]
发表于 2006-10-6 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一台自动攻丝机,出来的产品中有一部分攻丝的螺纹深度不够,可能是微动开关精度不过,提前使丝锥反转了,影响装配.人工再次攻丝时,员工双手用力不均,让原来的丝都乱牙了,请教如何在深度不够的产品上二次机加攻丝,
发表于 2006-10-6 20:45:58 | 显示全部楼层
Re: 攻丝深度不够怎么补救?---[请教]
人工再次攻丝时,员工双手用力不均,让原来的丝都乱牙了。0 u0 w. s' e9 a4 A
  d+ o0 y5 q& v2 }5 D$ e% l
多大的螺纹?你的手下是什么水平?
发表于 2006-10-6 21:02:52 | 显示全部楼层
不行的话用电焊焊了,再攻
. ]4 S8 i# \* p; n" `
发表于 2006-10-6 21:11:03 | 显示全部楼层
乱牙的原因是工人不负责或水平太差造成的。
; ?, u: ~4 ]. Z% t: m  A手工攻丝时还是应该通过头攻和二攻两次完成。一般不应该乱扣的。
发表于 2006-10-6 21:14:41 | 显示全部楼层
建议楼主,用较小的钻头重打,重新攻丝!
发表于 2006-10-6 21:24:56 | 显示全部楼层
最好一次攻好,2次机锥不好把握,如一次共得不到位,建议人工1锥+2锥成功机率高,最好提高人工的操作水平
发表于 2006-10-6 21:30:18 | 显示全部楼层
同意钢铁机械的观点,要搞技术培训!
发表于 2006-10-6 22:10:47 | 显示全部楼层
将丝锥安装在浮动卡头上进行二次攻丝。" Z- m* I# z. J2 U5 v4 p# _
效果不理想只好买台摩擦片式攻丝机,手动攻丝。. R- |. y6 B$ M+ s
如果你的产品对螺纹深度要求不高,可将螺纹深度加大,避免出现上述情况。
发表于 2006-10-6 22:17:13 | 显示全部楼层
wpa ,您好!请收邮件。您有qq么?
发表于 2006-10-7 07:26:59 | 显示全部楼层
我们以前的时候,是人多钻床少,所以我们都是钻床上先引一下,保证螺纹垂直,然后手动攻的,不会什么乱牙的啊!
GMT+8, 2025-8-8 07:30 , Processed in 0.069814 second(s), 15 queries , Gzip On.
