查看: 2687|回复: 3
两次回火对硬度的影响----请教
发表于 2009-11-13 23:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
% S5 V7 M5 \5 g5 x% y1 S2 d' B   本人有种材料,10C的用910度渗碳加淬火一起,然后用360度回火,请问如果我再用300度回火,硬度会下降么 ?大概会下降多少?
发表于 2009-11-25 23:26:24 | 显示全部楼层
应该不会。
发表于 2009-11-27 15:07:25 | 显示全部楼层
一般只要是第一次的30度以下,硬度不会发生变化
发表于 2009-11-27 15:59:14 | 显示全部楼层
回火温度300硬度会下降的,一般下降5—7度左右。
GMT+8, 2025-10-24 23:05 , Processed in 0.055474 second(s), 14 queries , Gzip On.
