查看: 3673|回复: 12
我设计一个丝杠,电机选择---求助
发表于 2009-10-22 11:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,我设计一个丝杠,需要提供2000N的拉力,行程20mm,转速4/3 r/min。我选用TR16*1.5的丝杠。我算出的需要转矩3NM。谁帮我选个直流无刷电机啊?我好确定减速箱的转速比。。。越小越好,之前1000N的那台,尺寸才20*15*8cm.
发表于 2009-10-22 11:42:25 | 显示全部楼层
20mm怎么不用气缸。丝杠一般配伺服或步进的。要的是精确挺多个位置。当然气缸没电机稳。
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:26:21 | 显示全部楼层
要对力和位移精确控制,要伺服电机,谁帮我选选?
发表于 2009-10-23 10:05:58 | 显示全部楼层
晕,这只能算选购一个丝杠
发表于 2009-10-23 10:26:08 | 显示全部楼层
弗兰德电机
发表于 2009-10-23 10:35:12 | 显示全部楼层
既然你参数有了,拿一本伺服电机的样本,根据样本上面的参数选择啊
发表于 2009-10-23 13:02:43 | 显示全部楼层
烽火狼 发表于 2009-10-23 10:35
怎么对照啊?
发表于 2009-10-25 11:54:48 | 显示全部楼层
这种东西很容易解决的,先和6楼的朋友说的做,如果手上没有相关资料发个邮件到电机制造商,就解决了
发表于 2009-11-13 15:59:05 | 显示全部楼层
不那简单电机你的选多大的啊你算一下60的电机  1200转    9550X60/1200=477.50不加减速机达不到你要的扭矩
发表于 2013-7-23 16:42:17 | 显示全部楼层
不知道 看看了
GMT+8, 2025-6-23 21:41 , Processed in 0.073323 second(s), 16 queries , Gzip On.
