查看: 2995|回复: 7
[求助]关于渗氮热处理
发表于 2009-10-15 15:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对热处理不是很熟悉,现在有个工件,就是一个端盖,结构很简单,加工面要求渗氮处理,HRC45~60,材质为35,请教高手,是否可以用铸钢?如果可以,为什么,如果不可以,又是什么原因,先谢谢啦!
发表于 2009-10-15 15:25:59 | 显示全部楼层
大概是这样的:8 {9 C2 i" q% m. n7 V+ \1 J  n( c9 N
渗氮处理就是在金属表面生成高硬层。高硬层的成分为氮化铬和氮化铝,所以金属材料为38CrMol(38铬鉬铝)。
6 b: l6 [6 ~9 }6 {, e在高温环境下与含氮的物质共同加热70个小时,金属表面即生成氮化铬和氮化铝。) ^0 X7 g, B0 i7 ?# }. A3 J! x$ U4 M
记得是这样,可找资料详查。
发表于 2009-10-15 15:36:20 | 显示全部楼层
可以。# g2 {( s" _+ \) z; O. R% K
只是碳钢渗氮层很浅
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:46:54 | 显示全部楼层
谢谢啦~也就是看我们的运作能力了,只要用户认可就行了^o^
发表于 2009-10-16 08:02:31 | 显示全部楼层
运作能力?5 x" `. z2 Q" k% b1 O0 _
没有3楼那么做的,可能3楼只是告诉你很浅。5 N$ _: x5 c" j! E& ]9 y: k" P& r
渗氮的工件都是出于耐磨的考虑,渗氮的表面颜色深,如果渗氮层很浅很容易磨掉,而且看的出来。
! J: n" v; c5 z0 q渗氮不便宜,花同样的钱没效果。
- E- W# S4 e$ Y6 \4 o" _/ p/ B你可以用35钢运作几十件,一个星期换一件,一年保修。
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:32:55 | 显示全部楼层
是这样的,那个工件是静配合,应该不存在磨掉的问题,而且我也在和用户联系了,是否可以改成渗碳淬火
0 ^4 f' ^; U5 I; ~6 o- w- W: \叹气。。这里似乎人气不多啊。。
发表于 2009-10-17 13:29:25 | 显示全部楼层
静配合不磨损要硬度有必要吗?
+ G: Q/ j* ~. Z' d# V8 K实在想不出怎么用。
发表于 2009-10-17 21:24:31 | 显示全部楼层
我公司月几套模具,也通过渗氮处理,处理后的表面是银色的,很光,不容易磨损的
GMT+8, 2025-10-24 23:00 , Processed in 0.059787 second(s), 14 queries , Gzip On.
