查看: 2911|回复: 9
螺纹铣扁合金三面刃的刀具寿命---请教
发表于 2009-10-13 20:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 40cr, 14mm*1.5螺纹      10mm厚的扁,50mm长。。。。。。。
6 U% A- N: K& Q$ Y& _  o5 U
; l* m7 `/ a* t. C5 E) O* n5 @      刀具为硬质合金三面刃,刀头yg8,外圆150mm.
/ n7 [3 e4 c1 b* \- M4 Y6 |1 l9 ~) p6 H' _; H6 h  T
   主轴转速245.3 x! V0 a* I! h! j4 W. X
  m4 }; n4 N/ P! J进给是齿条传动,手扳的,速度不是很稳定。。。。。。
, S, A; X* m1 k8 _% ^; E4 f5 s! c6 A
     机器是15车床,改造为铣扁机。     心轴是在本机上车的。装上刀后,用三爪和活顶尖安装的心轴。- Q2 E9 S, p4 g0 E. g8 z
7 p5 O9 H3 H- j
感觉刀具费用不理想。
4 _8 ]6 `% M/ H! t/ K" y! j' i9 z2 Y4 c9 R
   1对刀具要150元。估计2000支不到,就不行了。) r& H1 n# _  Y9 ]# T! |0 G9 \9 ?2 }
0 K) L9 l/ {6 o2 {+ J/ m刀具在心轴上有些跳动,上下0.1mm,靠近尾座的那片刀,左右跳动0.3~0.5mm.
6 p) T- c( F0 W9 j! M7 `( c( E9 A4 S- {4 S3 Q9 i' r( X
请问,一般正常的话,加工类似产品,刀具寿命如何?. e" y4 j; b6 s; E, ?( q
1 I: y9 A! p, k9 ^6 e  X5 Y& F
  我应该如何在这个基础上改进??8 N2 T9 z: K( z. Y
9 x4 J. u2 Q$ G' _. o
或者还有什么更好的办法吗?
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:08:54 | 显示全部楼层
晕,没有这方面的前辈吗??
发表于 2009-10-14 18:48:10 | 显示全部楼层
感觉刀头材质是YG8的不太合适,用YT14的好一些
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:23:30 | 显示全部楼层
嗯,我回头去找下有yt14的材质$ Q# ~/ E: S5 R5 x
, J- i( }- Y$ |% y7 O& s. I- G
不知道yt14的价格比yg8高不??
发表于 2009-10-15 16:28:52 | 显示全部楼层
我用的是整体合金刀片,一般在1000元一对以上。可加工3~~4个班,每班产量在4500左右。可复磨刃口。
 楼主| 发表于 2009-10-15 21:12:20 | 显示全部楼层
$ Z, J8 `& l( N5 s( Xwangyou 发表于 2009-10-15 16:28
- F+ c( ?3 [% ]# ?) N
+ k; c& k: Z8 n像我这种焊接的呢???
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:11:35 | 显示全部楼层
求达人指教啊。。。。。。。。
发表于 2009-10-16 21:06:40 | 显示全部楼层
M14--50mm长,怎么不在铣床上加工呢(线切割个钳口)
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:37:06 | 显示全部楼层
! ]$ ~) r$ ]2 x' f5 f5 pp_p_5566 发表于 2009-10-16 21:06
; M* F. y$ w' e! n9 J4 Z+ j) ~
! q6 X; m. o( G/ I: @4 ^# J; |) |4 G( v- ]& {) n
目前没有钱买铣床。。。。。。
发表于 2009-10-26 15:41:16 | 显示全部楼层
还不如用砂轮机呢、、、、、、、、、
GMT+8, 2025-9-19 00:12 , Processed in 0.063114 second(s), 14 queries , Gzip On.
