楼主: 10610030133
这个东西不好加工吗?
发表于 2009-11-19 21:13:05 | 显示全部楼层
一般车床就能干。难度并不大
发表于 2009-11-19 21:25:23 | 显示全部楼层
此为一壳体,一般是铸造加工的,车床不太好加工,镗床可以但得改下刀杆
发表于 2009-11-20 13:37:47 | 显示全部楼层
如果同轴度要求不高的话,好一点的车床师傅就能解决。上镗床和立车的是不是太劳神了,这是个多大的工件??内孔最小的才45,首先定制镗刀和镗杆就存在困难
发表于 2009-11-20 22:28:39 | 显示全部楼层
车床就可以搞定了   技术方面不用当心  多换几次刀就可以 不管你是铸造件还是实心的都搞定
发表于 2009-11-20 23:16:41 | 显示全部楼层
中间的空腔尺寸确实比较大,但是还是可以加工的,只是排屑比较困难,加工时间会很长,如果可以改进一下设计,提高一下工艺性能则更好
发表于 2009-11-21 09:08:10 | 显示全部楼层
做成两段,从中间焊接,再车外圆,这样的方法我们在生产中用过。
发表于 2009-11-21 10:13:58 | 显示全部楼层
图纸不完全
发表于 2009-11-21 13:14:02 | 显示全部楼层
用图示形状的车刀(得定制)加工φ90孔,想不掉头还得来把刀尖方向相反的
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-11-21 22:04:02 | 显示全部楼层
上面这位兄弟说的对    难度不大    上车床用单动卡盘
发表于 2009-11-22 15:01:19 | 显示全部楼层
我的理解是车轮一类,90是空刀,毛坯就有,不要加工,关键是那两个轴承位置,有一点点的难度吧。
GMT+8, 2025-9-16 06:44 , Processed in 0.072825 second(s), 15 queries , Gzip On.
