楼主: hobbylinux
双向螺杆,什么样的加工店可以加工?
 火... [复制链接]
发表于 2011-9-24 10:05:45 | 显示全部楼层
第一次见这种螺杆,貌似没有什么必要做成双向的,双向的用途单项的都能实现啊,急需专家指点。
发表于 2011-9-30 18:29:32 | 显示全部楼层
在车床上用分度的办法可以加工,楼主可以找台车床用粉笔做刀具先画线,试试看是不是可达到你要的要求,如果达到要求,在刀车
发表于 2011-9-30 21:05:27 | 显示全部楼层
用普车的话,正一刀,扮螺纹反向手柄,向反向车。
发表于 2011-9-30 21:24:00 | 显示全部楼层
激情飞扬 发表于 2009-9-15 20:28   E" b$ j, z! k, k* ^9 p9 e& x
那我就问你了?????????,那么大的导程,换向车削时,你如何保证不打刀,而且切削时,震动和切削力 ...
* |  m: T* Y* ^; C4 d" d. a
用跟刀架解决震动,一般会挑丝的人都应该知道在刀具加工中坏掉该怎么处理。。。只是你不懂罢了
发表于 2011-10-1 12:10:51 | 显示全部楼层
不难搞的 普车车正反螺纹 再用铣床将端口联通 矿山用的防护铁丝网编制机器就会用这东西
发表于 2011-10-1 12:50:29 | 显示全部楼层
还是铣床挂轮分度头最简单,只要算好比例,开自动进刀就ok了
发表于 2011-10-1 22:04:40 | 显示全部楼层
应该是属于双头双向螺杆,应该可以在车床上加工完成。
3 g* ]* C+ Q1 d/ M- e
发表于 2011-10-17 18:55:22 | 显示全部楼层
谁的幸福 发表于 2011-9-30 21:24 - d' n2 z( k' d  \# T1 X; I* X
# ?8 [6 {1 @& ^- U8 @7 [; w
两头换向的地方是一段有规律、圆滑过渡的轨迹尺寸你如何保证????不懂别瞎白活
( z8 c7 s, G+ M( l* |
发表于 2011-10-17 20:31:31 | 显示全部楼层
恕俺孤陋寡闻,头次听说,母是如何拧上去的?
发表于 2011-10-18 18:43:26 | 显示全部楼层
这个数控车床是可以加工的蛮简单的。。。
GMT+8, 2025-10-23 19:32 , Processed in 0.067224 second(s), 14 queries , Gzip On.
