楼主: hobbylinux
双向螺杆,什么样的加工店可以加工?
 火... [复制链接]
发表于 2009-12-8 14:56:50 | 显示全部楼层
学习下。看看大侠们的经验
发表于 2009-12-8 16:40:50 | 显示全部楼层
普通铣床加挂轮机构就能加工了,我们公司一位技师就这么加工过
发表于 2009-12-8 18:06:27 | 显示全部楼层
我想请教,这种零件一般用在什么地方
发表于 2009-12-10 19:38:41 | 显示全部楼层
我们这里的车床就加工过。
发表于 2010-1-10 17:56:44 | 显示全部楼层
我可以加工,我以前加工过。有意的话请联系我QQ457714315
发表于 2010-1-14 17:35:46 | 显示全部楼层
3
7 r9 r5 c6 X: T: D) l/ u* a, r1 i0 J! w  o3 \
我的加工店经常车这玩意,我们叫它螺旋循环轴,用普通车床就搞定了,直径40,螺距36,长360的一条就3个小时完工!
发表于 2010-1-29 21:18:47 | 显示全部楼层
在纺织厂的螺经机上,将纱线绕到螺经管成为圆锥状的大线轴,就用到双向连续螺旋线机构,用来排线。在其他的绕线机上,也常有应用。顺便发张照片。在这种机构中,螺管在固定位置旋转,则在螺旋线中的滑块可以带动连杆来回往复摆动,如果在机械设备中使用这种机构,要注意,第一,螺辊的转速不要太快,容易有换向噪音。第二,要注意润滑。第三,滑块和螺辊不要用同一种材料,防止很快磨损。第四,两条反向的螺旋线相交接的地方要有过渡,过渡要圆滑,同时要提高粗糙度,如有必要可以进行表面淬火。
发表于 2010-1-29 21:27:42 | 显示全部楼层
使用数控车头机,以前有做过。以前过的是高级鱼杆上的,而且是变螺距的。最机床的性能要求很高,上次做有的日本高松机。试了很久才试出来,主要难度是正反螺纹交接处,要求主轴和刀杆有很好的同步性。否则螺纹会乱。后来想了一下,用五轴的加工中心也可以铣出来。
发表于 2010-1-29 21:39:48 | 显示全部楼层
忘了发图了,补发
发表于 2010-1-30 23:24:43 | 显示全部楼层
很好加工的东东搞的那么复杂,普通车床就能加工一个工作日OK.普通立铣床加挂分度头3小时搞定。
GMT+8, 2025-10-23 19:25 , Processed in 0.069118 second(s), 14 queries , Gzip On.
