查看: 3412|回复: 5
金属特性资料
发表于 2009-8-23 17:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
) t1 r$ w3 R$ t/ U0 S
一,* P8 y2 Z/ m- g% x3 K
结构钢特性: % ?* y* J; p5 }% a- k$ `
08F
冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态较退火态良好。
$ ~, O( z9 ~# k10
冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好,易焊接。35 冷塑性尚好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零件及中小尺寸锻件。
, O/ I+ t# ]* B) J8 y$ Q' s45
中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才进行ML4行调质。冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢焊和氩孤焊,不适于气焊。
, N2 c3 l1 @& t20Cr
,渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA,渗碳时钢晶粒有长大趋向。
& v- b1 S) {7 [2 B: e38CrA
,调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
. a: f) D# O: r7 X; ^) X25CrMnSiA
- V/ n$ r0 L: O4 w$ B' P8 y6 I调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲、锤拱、冲压;电弧焊和氢原子焊的焊接性好, 气焊和合格,焊接时,特是电弧) x0 f. P6 ]! Y9 `: ~2 m
焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;切削加工性尚好。40Cr,调质钢,淬火与回火后其强度与屈服点都比45钢高得多,淬透性出比较好,零件形状复杂进在冷水中淬火易形成裂纹,故以在油中淬火为宜; 有很大的回火脆性;当零件工作表面要求耐磨时还可以进行表面淬火或氰化处理。冷变形时塑性中等,切削加工性尚好。
. v! u" f4 P; ~. l5 v4 k40CrNiMoA
,调质钢,可以进行渗氮处理;在相当高的强度时还有很高的韧性;淬透性很高,可用作截面较大的零件;钢的焊接性差。冷变形塑性中等,为了改善钢的机械加工性能可用高温退火或等温退火。
9 C: \9 C$ h3 u, @. q; f) N; N65Mn
,它是一种弹簧钢,最后热处理为淬火和回火;其强度较高,淬透性较大,脱碳倾向小,但有过热敏感性,易出现淬火裂纹,并有回火脆性。在退火状态下切削加工性尚好;焊接性好,冷变形塑性低,带材可供一般弯曲。
9 J. }. d1 c( `- ^: p9 t+ @) M50CrVA
,合金弹簧钢,钢的最后热处理为淬火和回火;热处理后具有较好的韧性,高的比例极限和强度极限,具有高的疲劳强度,的比值也较高,并有高的淬透性(65Si2MnWA的淬透性相类似)与较低的过热敏感性;零件使用温度程300,其弹性仍可保持。钢的切削加工尚好,冷变形时塑性低,焊接性差。5 {' v" ~! i0 R: B) _) J
+ m5 h6 g) ?( R( u
 楼主| 发表于 2009-8-23 17:59:03 | 显示全部楼层
2.棒材机械性能抗拉强度)
+ t/ l* i# k# \' S9 L! L. }! A6 a状态 抗拉强度 硬度(HB)
1 G  L# }2 O: ~) u7 q, v08F 热轧 ≤131
; ^0 c4 Z  `$ S4 i+ s5 p08F 经热处理 30 18 35 60 — —
7 J% q4 D3 s* C9 g& r, ~# z10 热轧 — — — — ≤137 8 ]- T& v! X9 o9 N/ m4 h
经热处理 34 21 31 55 — — 4 n6 B* j( o$ M
热轧、锻制 32 18 30 55 — —
, Z, M# h! t1 a7 p2 p# F) J冷拉 45 — 8 50 — ≤187
, o* e; W# {2 v  }$ j, Q冷拉钢退火 30 — 26 55 — ≤143
$ B9 n' d/ o$ V热轧 — — — — ≤143
6 L4 R4 v/ r! n经热处理 38 23 27 55 — — - ?- H9 I' s  ?# r* x3 Y5 _1 R) d
热处理状态 — — — — — —
- @( p" i5 B7 V20 热轧 — — — — ≤156 & J5 K  }9 e+ }
经热处理 42 25 25 55 — —
( n0 t* P4 l/ z供应状态 39 22 22 50 — — & T4 Y- \1 i- Q2 {
热处理状态 — — — — — —
; p6 a/ s3 P. ~) f冷拉 52 — 7.5 40 — ≤207 ; }, S  x$ V2 Z3 F( S
冷拉钢退火 40 — 21 50 — ≤163 ( B2 ]6 V+ i( @) S& }$ _. I. T8 \
25 热轧 — — — — — ≤170 * e0 q! w/ a" L$ q- Q8 L8 G$ M
经热处理 46 28 23 50 9 —
, I5 I, S2 ~" U供应状态 43 24 18 50 — — . }1 j3 ~% j" A& w+ u9 \- w- u6 N
热处理状态 — — — — — — 5 m$ z: j1 M- V2 e6 n8 y
冷拉 55 — 7 40 — ≤217
1 {% e) M& u' w2 s0 \! p6 C冷拉钢退火 42 — 19 50 — ≤170
# O3 t; s% m$ Y4 ^8 C35 热轧 — — — — ≤187
# C" O/ c+ h/ n经热处理 54 32 20 45 7 — . E, x2 n* K7 E. Q. [- L# ^% t
冷拉 60 — 6.5 35 — ≤229
: h% K" B- N, e% F! t7 h2 I冷拉钢退火 48 — 15 45 — ≤187
' |$ A; n& s2 ~7 a, M! v/ E
. W) z& W  q3 Q6 J: Y3.板材机械性能:
7 u$ k* y+ \3 G0 Q: c& K$ t牌号 状态 厚度 抗拉强度
0 U% @4 w: q1 [: s0 _( I5 G08F Z 0.2~0.4 28~37 # Z9 t: q7 E6 c: l, G
08F S P 0.2~0.4 28~39 ' T5 l! _/ p# P% y" A( J
08F Z S P 4~60 ≥30 8 A: Y) Y/ m% L0 c8 h7 Q1 v
10 Z 0.2~0.4 30~42
. T- G2 u8 g5 r0 f5 I) n  S10 S P 0.2~0.4 30~44 $ w- l1 C! Q# |* S
10 Z S P 0.2~0.4 ≥34
- ]' W/ U3 B: f( v3 a15 Z 0.2~4.0 34~46 " m. Y# [( j  H- y+ A- m- ^. d- v+ Z
15 S P 0.2~4.0 34~48 ' f/ Q1 t8 A; K: Q
20 Z 0.2~4.0 36~50 5 b' N, J& o5 d: r& r
20 S P 0.2~4.0 36~51
: v- V  _5 ^; [# |# p( b7 L1 T! Z20 Z S P 4~60 ≥42
 楼主| 发表于 2009-8-23 18:00:11 | 显示全部楼层
二、不锈钢材料特性: 6 ~% c9 J# S, w# A! X
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。 ) {; F) h* p7 l# M* C/ b$ {
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
' i2 B( X- k: ^  Y3、马氏全不锈钢: 典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服 极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
" ]+ u7 B7 L' Q8 m. B例: 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
/ l1 k3 g% l4 h% K& \: \4 G% e- a2 cCr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 ( c; h$ `, Q/ |
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛旋光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。
( q5 J1 v* S5 N0 {* A! C" j1 r' ~
- |6 O, k1 D) Y1 _6 n2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较 . B! \0 j# U4 a& H" N: s; M
1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛旋光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
' [# L- V$ J$ [* U- M) o
/ s: C* ]8 q' u. b) v. a3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。 ; }' b- ?1 C' P( ~  W" t
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。
 楼主| 发表于 2009-8-23 18:02:35 | 显示全部楼层
二、不锈钢材料特性:
( R: V( m  s0 O0 [1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。 0 k) r+ H  ~$ }+ P
' x# x/ q! I# }7 \3 L7 T3、马氏全不锈钢: 典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服 极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
" q0 l: ]4 M8 R" y$ l( Q! \, u7 V例: 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
1 F. S! B! k' g& |1 \+ tCr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 ) I! C6 k9 y( K0 D6 j# t
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛旋光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 1 M; p2 Z: U. b
" A3 v+ ]. {' C; r
: Q5 ]# Z' }+ J: P! W) _/ \1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛旋光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
2 [! p& O; L4 U+ b' W+ N( z7 {: ]; e1 |1 j; _' x% G, G
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。 & n6 ]4 O9 i' ^+ x8 O9 X
 楼主| 发表于 2009-8-23 18:05:02 | 显示全部楼层
三、铝合金:
2 w7 ?% U" }! V4 k; B% x- h强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。
: h/ i$ Z4 R  ]% h. n1、变形铝合金:
$ A6 j7 o; ~: v$ u3 x1.1 防锈铝: A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。 1 G' h2 o/ C7 l9 I6 O" j  b1 w
1.2 硬铝: LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4; LC 系列这超硬铝,强度高,但静疲劳性能差 LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。
  C. W% `" R: W% W1.3 锻铝: LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。
0 L' D: s) a( c: c$ h2、铸造铝合金:1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-303 % g2 U* s) K) ]( L& Q
2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302
( ]9 C% K0 ^7 R1 {+ A7 ?5 H" }) n3). 中强度耐热合金:ZL-401
% [0 {' a' b- C4 V6 g6 t. f( X- D2 _4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105
) u$ L0 f+ R' E4 O) G5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202
7 r: A: m6 `, t6). 高强度耐蚀合金:ZL301
发表于 2009-9-12 19:13:59 | 显示全部楼层
谢楼主
GMT+8, 2025-7-13 19:35 , Processed in 0.080041 second(s), 14 queries , Gzip On.
