查看: 4035|回复: 9
40cr调质硬度---请教
发表于 2009-8-18 17:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用40#钢制作,要求硬度hrc53--58,淬火还是调质处理?
发表于 2009-8-21 08:36:52 | 显示全部楼层
淬火加低温回火,不过要58估计困难了 点
发表于 2009-8-21 08:48:24 | 显示全部楼层
到时底是40Cr 还是40#钢?
发表于 2009-8-21 09:37:40 | 显示全部楼层
硬度HRC53-58。用调质是不可能实现的,可以是淬火+低温回火,也可以是整体调质+表面淬火+低温回火
发表于 2009-9-3 08:21:56 | 显示全部楼层
40#估计比较难,40Cr到可能达到
发表于 2009-9-9 15:53:00 | 显示全部楼层
哪位社友知道。就来回下贴吧。我们公司正在做这种。5 Y. K$ _, {& ?4 K" [
! X) m1 |* B1 v. ?学习下。
发表于 2009-9-10 19:59:48 | 显示全部楼层
40Cr 材料淬这硬度如果是小件(厚度在5CM左右)的话,大概能淬到HRC55,若是大件可能HRC45都困难,40#淬不到这个硬度。
发表于 2009-9-12 20:02:15 | 显示全部楼层
调质HRC35~40
发表于 2009-9-14 16:37:16 | 显示全部楼层
表面淬火HRC55左右,有可能。
发表于 2009-9-14 20:57:30 | 显示全部楼层
这个硬度范围肯定是淬火,但是一般很难达到这个要求。如果小件的话还有可能
GMT+8, 2025-10-24 11:55 , Processed in 0.072716 second(s), 15 queries , Gzip On.
