楼主: 扫街
发明创造不是写小说
发表于 2009-8-19 11:27:55 | 显示全部楼层
老兄啊:这个与我说的暗能是没关系的.我没讲这个不要能量.: s) j7 S$ U$ C* i
XUZHIPING1313 发表于 2009-8-19 10:59
0 G- [9 ~; Q4 j: O3 m% l* C- I* [" l
/ G% t8 o  u# c1 D" Y) z( `听说美国xx大学请您去当客座教授?
发表于 2009-8-19 11:39:36 | 显示全部楼层
不知其所云为何物,好好学习去.
发表于 2009-8-19 12:32:01 | 显示全部楼层
搞发明创造不是凭空想象,想个什么就是个什么;搞发明创造要有前提条件的,当前提条件满足时, 发明创造才有可能进行下一步.没有起码的基础,怎么可能下子就把高楼建起来.+ Z5 {& T3 D7 Z' ?
      提出暗能的人说个那么多也没有说出个大概的框架,命题也不一定成立.
6 X# X* q2 m2 M$ V4 K" A      提出这个讨论的话题是好事,大家都有一个共同问题:它的立足点在哪里?是怎么样发现的?你能发现,可不可以具体的讲出来让大家来共同观察一下子,到底是不是那回事.
发表于 2009-8-19 14:20:43 | 显示全部楼层
密切关注该帖,搞明白楼主的意思,
发表于 2009-8-19 14:28:14 | 显示全部楼层
- i& y# J( l0 @' O; H- u( M/ R
/ f3 T) {. }1 T/ o# E是这样的,我在做太阳能与化学能外热复合式发动机时,我做这发动机样机和做数据时。发动机是利用氦气,使氦气压缩机压缩的氦气与工作机内的压力氦气同压膨胀做功。设压缩的是一个单位的压力气,但在外加热时,使它同压膨胀。得到比压缩更大体积的热压力氦气,保温输入工作机内做功,因为压缩、加热、做功都是在同一时间完成,它们有功的差也就是有功率的差。排出的氦气冷到常温下,把氦气压缩回原设定的压力。这样就把太阳能的热量或化学能的热量转为了机械能。氦气它的比热容是5238.3J/Kg.c。因为它的比重是0.1786所以我就算出0.01立方米,加热到546度所需的热量5108.376J。把热量放进单转换器中得出是521。0543519公斤/米,后来我又把工作缸放入0.03立方米的热压力氦气,代工作气缸内得出1500多公斤/米。再后来就把1500公斤/米减出压缩机所需要的500多公斤/米。再减出功转为热的521公斤/米加热所需的。结果还有多。根据能量守怛定律是不可能的。供给的热量得出做的功不同啊.我就是这个原因不明白。因我的学历不高就这样说出来了。可能是我算错了。我不是说的暗物质与暗能量。我只是有不明白,就把这不明的当作其中的暗能。别小题大作,我以为找到了暗能。其实我只是想与大家分想这个不明白。给大家都看一下。如有兴致就算一下到底怎么一回事。
发表于 2009-9-13 19:16:19 | 显示全部楼层
没有实际用途的设计,没有市场
发表于 2009-9-14 19:00:18 | 显示全部楼层
2 {2 b: _. e: @: n6 B
% H8 A( o. n5 C3 C晚餐后,听听说书的说书。
% [) ^& A; p5 A 挺好的。! u3 [- C- h, \- a5 w- ^9 d- q4 U0 n
还顺便挣个一积分!
发表于 2009-9-14 19:05:56 | 显示全部楼层
你也要发发你的意见啊.只看不说就没意思了.
发表于 2009-9-28 14:49:38 | 显示全部楼层
2楼的兄弟还是先找本内燃机结构的书和热力工程学的书看看先& M" D$ u, X. y, X7 C+ ?- z
6 @/ J, k$ T; b, [- q) {& t1 a
说了老半天就是想用外燃机,你的外燃机依然没摆脱内燃机的结构束缚,建议你看看斯特林发动机吧,这个是目前效率最高的热机,其循环效率接近卡诺循环效率* B8 t. c3 ~% _0 q. M
8 t, ~' i5 T7 u, y4 x
你在25楼所说的冷却,不是说你想冷就能冷的下来的,冷却也是需要代价的,它也要消耗你的能量
3 f6 ~8 c" ?. e* }( d4 e, ~
1 u3 m4 W' c- P号称自己能做永动机的人经常在热力学的三个基本定律上纠缠不清,发动机连暗能都能整出来,实非常人所能想象
! L+ a: x* \/ q: m% r" g8 e% X* u+ X
在25楼中的一个单位 公斤/米 ,这个不明白是什么,代表什么量纲?难道是线密度?
发表于 2009-10-8 20:28:15 | 显示全部楼层
搞发明的风险很高的,一般人不要轻易投入其中。
GMT+8, 2025-10-18 18:15 , Processed in 0.064279 second(s), 12 queries , Gzip On.
