楼主: 自学成才DE
本人做了多年数控车床,就是还不懂宏程序
 火... [复制链接]
发表于 2009-12-16 08:52:57 | 显示全部楼层
呵呵,恕我直言,楼上好像对宏程序有一些偏见啊,其实只要我们真正驾驭了它,就会觉得它使得程序编制效率大大提高,有些时候单单靠子程序调用是很无奈的,更别说遇到一些不规则曲线了。所以,还是学学吧! 2# sjkabc
/ o; n7 r: @% w! c$ k6 k
. s4 {" ~0 N" E0 a( G( A  b% I/ |8 ]2 V8 p! N
1 i0 V$ w$ n6 a同意楼上
发表于 2010-1-14 17:16:33 | 显示全部楼层
我会华中的行不
发表于 2010-1-14 18:05:52 | 显示全部楼层
顶一下,,,,,,,,,,
发表于 2010-1-20 13:44:49 | 显示全部楼层
各有千秋吧
发表于 2010-4-2 18:39:46 | 显示全部楼层
``d前 言6 i' t) k0 C* g
第一章 机床电路基本知识5 G4 U8 P1 z$ d& P) Z
第一节 常用电工图形、文字符号、术语
$ K# i' p: p4 r' d一、常用电工图形符号5 I) r* F/ m% O  ~# G  ]6 ]8 A
二、常用电工文字符号
1 u* q8 u  Y4 v7 ^6 t三、术语$ _: Y- x5 _: l8 j" a& j( f
第二节 接触器继电器电路典型环节
8 }- n1 N2 N8 `. Q/ C$ i一、电动机的点动控制电路
. N0 X' F* F$ Z5 q$ p5 U二、电动机单向起动的控制电路# u4 K. g  F4 s; O
三、电动机的可逆起动控制电路
2 F0 T6 P4 E$ F9 @* T" z6 v四、用辅助触点作联锁保护的电动机可逆起动控制电路2 G5 T, z/ M  m8 p) [2 G: P- v
五、用按钮作联锁保护的电动机可逆起动控制电路
" }% K$ m4 G( V7 _* i% w六、复合联锁保护的电动机可逆起动控制电路" K6 x5 t. e3 `' U6 V) k& X
七、可逆点动、起动的混合电动机控制电路- E" d7 U5 I) z1 S. _
八、可逆起动以行程开关作自动停止的电动机控制电路
& d8 F/ E  x2 c+ V" n九、自动往返电动机控制电路
# Z3 w2 q0 D5 ]5 Q十、串电阻(电抗器)减压起动控制电路
. w2 S. W7 [; |8 T& ]" e4 g4 h: @; _十一、自耦变压器(补偿器)电动机减压起动控制电路1 W  a8 T; {' |; V! `( d
十二、星—三角(Y—△)电动机起动控制电路
9 H  X$ c% \$ a- K. ?十三、延边三角形电动机减压起动控制电路. R7 G& Y6 a6 v4 f' z' v
十四、绕线转子电动机转子串电阻起动控制电路
8 {* e2 x: A" B* R0 l- {5 n; t十五、绕线转子电动机转子串频敏变阻器起动的控制电路
2 `$ I7 f; Z% `" p- x8 B十六、双速电动机的控制电路) |4 Z" T* X! T. j; [1 a+ ?
十七、三速异步电动机起动和自动加速控制电路
0 l8 Y; m. d3 ]" _十八、单向起动反接制动控制电路
' W5 E, [9 ^% F3 B! w  _9 h十九、双向起动反接制动控制电路, ~$ W$ p$ P) J4 {
二十、单向起动半波整流能耗制动控制电路- R9 b8 Q" ~2 b6 o+ j: a6 O$ i4 m1 z$ P
二十一、双向起动半波整流能耗制动控制电路
5 L( i4 p* H: A) H. r二十二、单向起动全波整流能耗制动控制电路
/ k0 a! \4 @- b1 I+ e  }! l二十三、再生制动电路/ ?6 n/ M( M' O. v
二十四、电容制动电路
! W7 K/ W9 f  V' H第三节 电子典型电路) T. |* H. N5 P# j
一、整流电路
) x- t3 Z* y; c) s! y# c7 p0 ^+ W二、晶体管稳压电源
9 ]# a; V* M+ _# B) y9 s三、晶体管典型电路
' h( ~7 [' b1 U% g/ x9 J# k第四节 逻辑电路的基本知识
发表于 2010-4-14 21:18:55 | 显示全部楼层
新手学习,有贴必顶。
发表于 2010-4-22 23:07:56 | 显示全部楼层
感谢了,辛苦您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-4-26 18:43:57 | 显示全部楼层
1.个人感觉宏程序类似于c语言的思维模式,就是常量与变量,可以精简程序,创造程序,加工复杂的工件。
! W& a4 u5 W, R8 `' R, f2.其实说了这么多本人也不会宏程序,如有大侠看到这篇帖子,手中有宏程序的资料的,请发送给我看看,想自学一下试一试,谢谢了,这是我的邮箱
+ ]. K& |/ w0 ?, G: S3 f4 e0 _busuzhike@vip.qq.com
发表于 2010-5-1 09:54:27 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。
发表于 2010-5-2 22:01:16 | 显示全部楼层
是啊  要好好学学啊     希望朋友指点指啊
GMT+8, 2025-9-18 00:04 , Processed in 0.066059 second(s), 14 queries , Gzip On.
