常规发黑中,发黑液的温度应控制在138—146℃之间,发黑时间以20—30min为宜。发黑时,紧固件必须置于槽液的中部,不允许使紧固件露出液面或靠近槽底。其配方为:氢氧化钠(NaOH)650—700g/L,亚硝酸钠(NaNO2)70—75g/L,磷酸三钠(Na3PO4•12H2O)80g/L。氢氧化钠(NaOH)和亚硝酸钠(NaNO2)含量之比以(8—12):1为最好。低碳钢采用温度的下限,比值的上限为宜。9 V0 E- M9 K8 v% y5 n* u/ \0 T m) x& r
二、发黑过程中产生的主要缺陷2 W0 p: ?, B \4 H8 X
(1)发黑件表面出现红褐色锈斑。
2 k: W$ B/ A4 X( l (2)发黑膜颜色发淡。
; X6 A4 G" Y/ D. Q1 N (3)发黑件表面发红。/ p! b" f2 O5 J
(4)发黑件表面发绿,色泽不均匀。
1 c5 }0 O1 `. s, _- q; \# m7 h6 O 三、缺陷产生的原因分析及补救办法
6 m6 r) l" d5 D6 ~+ `0 S- @ (1) 当氧化剂(NaNO2)含量不足时,腐蚀程度加剧,从而产生氢氧化铁(Fe(OH)3)红褐色锈斑。遇到这种情况,可加入适量的氧化剂(NaNO2),并加水降低槽温即可。/ x+ o5 Z0 T' L& U6 ?+ y
(2) 当槽液温度较低、氧化不充分时,便会造成发黑膜颜色发淡。这时可根据化验结果,适当增加槽液浓度,提高槽液温度便可。
; v0 Q- q, z; d+ I5 N (3) 当槽液温度偏高、腐蚀剂(NaOH)含量过多时,发件黑表面会出现发红现象。这时应严格控制槽温,同时严格控制氢氧化钠(NaOH)和亚硝酸钠(NaNO2)之比,其比值不可大于12:1。7 @: I7 y* h6 R4 |- Z8 |. h
(4) 槽温偏低、装量太多、槽液浓度较低时,会在发黑件表面出现发绿现象,且色泽不均匀。这时应提高槽温和槽液浓度。 |
