查看: 21148|回复: 20
金属表面处理缺陷:煮黑 发黑 发蓝 不良 不合格---如图,请教
发表于 2009-6-29 11:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于对煮黑工艺的不熟,所以出现这方面的不良,很难分析其成型原因,在此请各位大侠不吝赐教,当万分感激。0 q7 |7 S  O/ s3 m4 }0 n/ k
如下图是所出现的不良,有发黑膜不均匀、出现黄色颗粒、生锈。
  k3 b% Y$ h' h: Y* a9 a7 W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-6-29 12:03:12 | 显示全部楼层
这样的情况原因有很多种。材质不同发黑的颜色的会有不同。发黑时工件之间贴在一起,发黑后会像第一张图那样,另外发黑工厂加工的工艺也会有影响
 楼主| 发表于 2009-6-29 14:38:51 | 显示全部楼层
2# 中臣模具 2 W8 n! r8 T: c
可否详细说明一下呢,放置时间长,是否会出现第一张图所显示的问题,属正常吗?
发表于 2009-6-29 14:41:17 | 显示全部楼层
你这些东西是处理过还是放置一段时间就这样了?
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:44:21 | 显示全部楼层
4# 迪斯
' R" U9 X$ v- o0 \' T4 I都是送到客户手里的,不知道是不是包装的原因。
6 M$ p; Y) W2 h2 Z第一幅图是放置时间长后,就会出现那种情况,我们只能是定期涂油。此图是客户在我们发货一年后,检验出不合格的。; t# l8 d, L% R$ i0 Y" ~$ s  v2 p$ g
第二幅图也是放置时间长后,出现黄色颗粒,好像是包装材料不透气性,倒置煮黑件所涂抹的油干燥后凝结而成。
; h7 i* S( W7 Z7 e1 J+ r第三幅图也是用同样的包装材料,海运,不知是受到潮气还是遇水,生锈。煮黑不就是防锈防腐蚀,遇潮气或遇水,会锈的那么严重?
发表于 2009-6-29 17:26:38 | 显示全部楼层
去做做化学分析
发表于 2009-6-29 18:50:56 | 显示全部楼层
建议
* b+ \7 Z/ O  d1.产品做出后测量表面处理的厚度是否合格$ f7 A( i% }' G) B8 t( l
2.对合格品涂防锈油后用防锈袋包装
+ Q4 x; D' X4 G& h/ l* U7 I3.每袋内放入干燥剂若干' w5 n; r$ W/ j
5 o3 o" W8 B! V( b3 k
再看看图纸有没有特殊要求5 ^7 Z* E$ y7 u) H
一定要详细的看图纸
' q% w0 O% Q8 a$ h% B; n英文等外文图纸要找技术人员翻译而不要语言专业的翻译
% X0 D7 A/ h& w/ Y避免发生不必要的误会
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:38:36 | 显示全部楼层
4# 迪斯 ) `. H* R9 y4 @% R: D4 R
是放置一段时间就这样了,刚开始煮黑后还是好的。这种属正常现象吗,如果不是,是因为什么原因,是工艺吗?我们处理这样的工件,就是在涂一层防锈油,仅此而已,可是时间长干燥后,又出现如图所示的那样。
发表于 2009-6-30 10:21:57 | 显示全部楼层
发黑只是表面很浅防氧化处理,时间长了还是会生锈的。
+ U( E; Q4 u# ^0 }不过从你的照片看,应该是发黑氧化溶液没有清洗干净或者皂化处理不到位,还有防锈油不好以及包装不好。不过最主要的应该是发黑氧化溶液没有清洗干净。
 楼主| 发表于 2009-6-30 10:47:33 | 显示全部楼层
9# 凡人一个 + X+ C! U: {* b3 P* ]( b" ~
哦,谢谢你!其实我也不知道他们是用什么工艺煮黑,按照你所说的,应该是前处理完工件后,其所浸泡的发黑溶液脏污了,造成发黑膜不均匀吗?
GMT+8, 2025-8-8 05:19 , Processed in 0.064479 second(s), 16 queries , Gzip On.
