楼主: tuligao
钻头为什么钻不动?
发表于 2009-6-18 10:37:32 | 显示全部楼层
用V=18-20m/min
. b* ^. q1 j* q: _5 |f=0.2mm
发表于 2009-6-18 11:06:54 | 显示全部楼层
查查你的钻头质量怎么样
发表于 2009-6-18 12:33:53 | 显示全部楼层
正常的情况下,铁屑是长铁屑,有一定长度后才断。铁屑是断屑,你说材料拿了10件去检测硬度,结果硬度也基本在范围之内,到底是多少HB230-260,还是多少。
/ C3 m1 S" z0 O% l: h0 o如果料不硬的话试着提高转速,钻头刃上最好磨个负倒棱。
 楼主| 发表于 2009-6-18 19:26:25 | 显示全部楼层
下午对本车间的T支承销进行硬度检测实际数据如下:6 N5 D8 R% y$ u! _$ g0 c9 V
          288、270、293、302、302、288、295、288、290、278、+ z9 g1 |7 D+ O5 o8 ~7 r1 C
          技术要求:262-302HB
7 Y- T$ b- h3 H- a; n) g$ _+ E          现场有一根钻不动的硬度只有288(HB)
3 g, V2 R+ ?$ [更正下我今天仔细看了下铁屑的情况,铁屑是长铁屑,是有一定长度后才断的。那我先试下先提高点转速,降点进给量。
发表于 2009-6-18 22:30:30 | 显示全部楼层
改善切削温度试试
发表于 2009-6-18 22:35:43 | 显示全部楼层
后角太低,主切削刃太薄,容易磨损。刃磨时钻头水平向下15度左右,减小摆动,将横刃修尖,转速400左右,f0.10试试。
发表于 2009-6-20 08:48:07 | 显示全部楼层
这材料没问题啊,是不是你的工人有问题,我这里7mm 的孔钻240都快的很
发表于 2009-6-20 11:04:39 | 显示全部楼层
楼主最好怀疑一下你们用的钻头,我就经历过一回:+ O7 D- F" f9 q" T5 c
到野外现场服务,钻φ14孔,材料40Cr,调质255~285,数量很多。我在单位领了40只新钻头,并让单位里开钻床的师傅刃磨好,快件寄到作业区,过了几天给我打电话说,平均两三只钻头才能加工一个零件,让我查查是不是零件硬度太高了(磨钻头的的师傅和现场服务的师傅都是公司里面技术不错的)。第二天我去库房把用旧的钻头收集起来,重新刃磨好,又发出去,^_^又来电话了,“一只钻头能够钻10个以上的零件,而且速度很快就钻穿了”当天就做完了!
发表于 2009-6-20 23:44:31 | 显示全部楼层
个人认为是钻头质量问题,以前我们公司也有这样情况,后来到大的经销公司拿货,同样品牌钻头,同样工人,效果天壤之别。
发表于 2009-6-21 22:40:31 | 显示全部楼层
看来钻头的质量很关键啊
GMT+8, 2025-9-8 21:51 , Processed in 0.069817 second(s), 12 queries , Gzip On.
