楼主: sxc6138
怎么把枪钻装到磨刀机的工装上?
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:28:30 | 显示全部楼层
还是没有明白10楼兄弟说的ABC的角度???
( h0 ^8 ?$ P4 c5 \$ i+ f有这个磨刀机很不错了,进口10几万?国产几万的,你还是杀了我们领导吧,几千万他还要考虑考虑呢,呵呵
; @( ^: D. ~  i: v0 c这个磨刀机,其实可以自己做啊,没必要买的。。。
, g, V& I  i, F+ Q7 C; F3 ^8 V6 u; a/ U8 w( w+ o; Y
还希望10楼的兄弟说的具体点,能有个图说明就更好了,呵呵
发表于 2009-6-13 11:09:47 | 显示全部楼层
楼主的刃磨机都可以进博物馆了。换个新的吧,进口的10几万,国产的几万就搞定了。
2 w9 j5 M1 A' h- `
7 N1 [3 n6 k3 u% |( Z: I# C枪钻刃磨机可以旋转ABC3个角度。A,B不用说,C角就是让枪钻旋转的角度,德国叫法是补偿角度,这个角度可以让A,B更准确。' H5 ]' L& A; p$ {
深孔加工技术 发表于 2009-6-12 19:45
; u8 c6 G% r  ]! @& P1 F6 n进口的不一定就好用,我们的磨刀机也是三方位转动的
发表于 2009-6-13 11:11:21 | 显示全部楼层
楼上的说的对,我那磨刀机还有一个方向可以转的,就是转主偏角的(书上好象是说这个角度叫“余偏角”)
, Q6 z. I8 p3 V2 {- z. Y图今天没办法传了,只能到下个星期了,前几天就拍了这么一张6 m/ }+ j0 l7 v6 L6 C% Z
或许专业制造枪钻时,刃磨方法不同,但是重磨角 ...
- o" c, d8 K. Ysxc6138 发表于 2009-6-12 17:13
" ^: w# r: c( T; D) x0 T
等我下次去客户那边我照一张完整的图给楼主你看看吧~~
发表于 2009-6-13 11:32:00 | 显示全部楼层
枪钻还真不是要求很高的刀具(设计更重要),我单位手磨的、改了很多角度的都能用。
发表于 2009-6-13 13:27:13 | 显示全部楼层
枪钻还真不是要求很高的刀具(设计更重要),我单位手磨的、改了很多角度的都能用。3 D. L; I  {* Z
狙击手 发表于 2009-6-13 11:32
9 ~0 k/ @' l$ _, J8 l6 j
这位大侠你说的没错,只是手磨跟机器磨,不同的地方在于枪钻的效率发挥出来了没有,以及枪钻寿命的长短而已~
发表于 2009-6-13 18:11:50 | 显示全部楼层
看看怎么装的
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-6-13 19:42:16 | 显示全部楼层
怎么讲大虾,我红线圈出来的这个刻度应该怎么理解呢?, p2 ]7 M7 w  O
我就是这个不明白啊,到底是那个角的角度?能具体帮我分析下嘛?谢谢
发表于 2009-6-13 21:45:22 | 显示全部楼层
深孔钻头刀片式焊接在上面的,修磨这个有个表,多大钻头哥哥角度多大,刀刃长度。可以问工具长要,磨刀机也是专用的,也可以自己做个,因为钻头合金部位是V型,做个V型夹口夹持OK
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-6-13 21:52:57 | 显示全部楼层
你问厂家要资料,我们那时外国专家专门来公司指导,呵呵,那是是我对我们深孔钻头 " b4 L+ W3 @; m8 ?
在使用和磨削出现问题提问的,专家很认真听取,回答了一些,还给了好多资料,共同# V4 W3 i: ]" r7 L: l
讨论。。。。。。和国外工程师讨论很长学问,他们对客户很认真。
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:53:28 | 显示全部楼层
厂家的资料有啊,但是就是这个角度不理解
GMT+8, 2025-8-7 19:53 , Processed in 0.061419 second(s), 15 queries , Gzip On.
