查看: 11943|回复: 23
怎么把枪钻装到磨刀机的工装上?
发表于 2009-6-10 20:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 p7 J( @0 y" n+ r6 J
' E5 D9 L& ]. d6 [$ q7 S一直以前在刃磨枪钻的时候,一些刃磨角度都是以前我们领导自己磨的时候,记录下来的,现在我也照着他的角度刃磨,但是一直有个问题,我也问过我们领导,他也支支吾吾说不清楚。。。
1 o: F) V- J4 @/ F" g& ~0 n( |! F  a( i5 j# d; K
我们有专用的刃磨枪钻的磨刀机,问题就是怎么把枪钻装到磨刀机的工装上,应该装上去的时候需要转动一个角度,13的钻头,转动76°,一边的槽型刚好水平于工作台,就是这个76°,想不明白,是跟槽型角度有关吗?我也没去量过,每次都是这样装上去,目测一下是不是水平了,就可以转动其他的角度,刃磨住偏角,切屑刃等等
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2009-6-10 21:01:02 | 显示全部楼层
希望专业人士帮我解答一下,困扰小弟很久啦
 楼主| 发表于 2009-6-11 16:49:15 | 显示全部楼层
怎么就没人说下呢,论坛这么多枪钻高手啊
发表于 2009-6-12 08:40:03 | 显示全部楼层
你那个枪钻刃磨机应该是可以三方面旋转的吧?下面应该还有一个地方可以旋转的?
  X8 ?7 m2 K( ?枪钻是有5个角度的,每个角度都要磨的到位,楼主还是把你那枪钻刃磨机的整体照片传上来吧~~
发表于 2009-6-12 08:58:53 | 显示全部楼层
让楼主看一下我们的磨刀机~虽然不是很清楚,但是还可以看到大题图~
发表于 2009-6-12 10:12:58 | 显示全部楼层
5楼的你那磨刀机能磨钻头吗
发表于 2009-6-12 10:49:47 | 显示全部楼层
我们生产的深孔枪钻用的钻头都是成型刀,换刀片就可以了。你的俺真不懂。
发表于 2009-6-12 13:50:15 | 显示全部楼层
5楼的你那磨刀机能磨钻头吗
2 W2 Y: s1 R6 T$ V: z# Y5 ]mmj 发表于 2009-6-12 10:12
0 e. L7 E$ W8 S; Y* c磨什么钻头?麻花钻?( s2 x8 R; j$ l8 i- O; a$ @$ X
我这个枪钻的专用磨刀机~0 z* t5 B8 z3 T6 k
只能磨枪钻,要磨麻花钻可以改一下零件就可以了~
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:13:55 | 显示全部楼层
楼上的说的对,我那磨刀机还有一个方向可以转的,就是转主偏角的(书上好象是说这个角度叫“余偏角”)
1 ^3 t( x. r; S# U" v: ~+ D图今天没办法传了,只能到下个星期了,前几天就拍了这么一张7 s5 y8 U, ^- C5 o
或许专业制造枪钻时,刃磨方法不同,但是重磨角度,应该是差不多的,楼上你那个图太小了,看不明白。。。
, Q& c, H* e) |8 }3 t1 L* o请说下,你用那磨刀机是先怎么把枪钻装上去的???
发表于 2009-6-12 19:45:00 | 显示全部楼层
楼主的刃磨机都可以进博物馆了。换个新的吧,进口的10几万,国产的几万就搞定了。! K2 |8 Z6 z6 d5 ?
- g% b6 }9 N( h1 Z/ ^% d! U
枪钻刃磨机可以旋转ABC3个角度。A,B不用说,C角就是让枪钻旋转的角度,德国叫法是补偿角度,这个角度可以让A,B更准确。
GMT+8, 2025-8-7 19:53 , Processed in 0.063409 second(s), 16 queries , Gzip On.
