查看: 17606|回复: 18
热处理回来尺寸怎么会变小这么多?
发表于 2009-4-28 22:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂一件2083的料,热处理前尺寸244.5X240.5X65.5,昨天热处理回来(真空淬火至HRC48-52度)后发现尺寸只有244.05X240.02X65.3 了,请问各位大虾,尺寸怎么会变小这么多? 这是怎么回事呀????
发表于 2009-4-29 07:59:58 | 显示全部楼层
热处理变形是常规,看您的数据应该不算离谱。
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:39:57 | 显示全部楼层
老马哥,这不是变形呀,它是缩小啦!!这就很奇怪了,而且我们厂经常做这种东西的,热处理是有变的现象,但它变来变去只一个地方大一个地方小,像这种全部缩小我还是第一次遇到,能帮我再想想吗?+ U4 D$ R; v6 q# T* Y% p
另:这个版块来的人太少啦!!!
发表于 2009-4-30 09:10:56 | 显示全部楼层
热处理有时候会涨大,有时候会缩小,这主要和淬火介质(油)的冷却性能有关系。你的属于缩小了,这属于正常范围,如果你要涨大或者缩小以及基本不变,需要和热处理工厂说清楚,不过一般的热处理工厂根本就不懂,也不会单独为你调整淬火介质。
发表于 2009-5-4 15:48:15 | 显示全部楼层
这个问题我们也碰到过,其实要调节工艺才能解决这个问题
发表于 2009-5-22 13:18:59 | 显示全部楼层
热处理的硬度从哪来,就是使晶粒间的空隙变小,晶粒变细,收缩才能变硬。
发表于 2009-5-22 15:21:07 | 显示全部楼层
在精加工前需进行调质或退火处理吧?少了道工序.
发表于 2009-5-22 18:39:59 | 显示全部楼层
齿轮热处理 内孔有涨大的趋势
发表于 2009-5-22 19:12:45 | 显示全部楼层
又学习到东西了!
发表于 2009-5-22 19:21:00 | 显示全部楼层
我觉得,是因为热处理后,造成零件的不均匀引起,长度发生变化教打,那么厚度的尺寸就不会是那样的,最高点必然会增大!
' Q3 D$ c. E3 T3 c你是搞机械的,如果你是分析金象变法的变化,那么理由更多了0 R' R8 L# v& A; L* M+ s+ [7 H
那么大个人,又是搞机械 ,这些常理都不知道,可见- 你还很小!!!
GMT+8, 2025-10-24 22:59 , Processed in 0.064548 second(s), 14 queries , Gzip On.
