查看: 2684|回复: 3
用化油器进行发动机测功时明显供油不足,在3000r保持一会就往下掉---请教
发表于 2009-4-11 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠! _- j: @" x: t' G1 I3 Z
化油器的进油嘴有些为什么才针孔那么大的?就是油嘴头部是大的口径,然后一直变小到针孔大小,向长沙湘立465的化油器。我在用这个化油器进行发动机测功时明显供油不足啊,在3000r保持一会就往下掉了!' _1 o( c5 B0 j/ D- l
有谁知道的,请指教啊!
发表于 2009-4-14 12:55:56 | 显示全部楼层
这个你查下汽油机的参考书吧5 H! }7 l0 A/ u+ N8 _/ k
化油器发动机现在已经比较少用了* _: T) d6 n* }% s
而维修等参考书还是有这些介绍的
发表于 2009-4-14 13:08:38 | 显示全部楼层
化油器有很多量孔的,比如说怠速量孔,加速量孔,不要看大小.很多都是精密匹配的./ M5 G5 ~% ~4 ]5 w5 |
不知道你的机器怠速的时候怎么样子?开始低加速的时候是不是顺畅?是高速汽油机?还是中低?4 m8 p7 {7 X. t
从你的现象看,基本就是不进油无高速..你可以从以下方面看看:1,看接头是否漏真空,补气阀啊什么的有不有连接OK? 2.火花塞什么的也可以检查一下其燃烧情况?..3清洗一下化油器 5微调阀针....
发表于 2009-4-20 13:21:36 | 显示全部楼层
楼主说的是汽油管接头处吧 我也碰到过 当时车主说车跑不起来 最后查到此处 油管接头内有一铜塞(带针孔)将此物取出后行车正常 很奇怪该车以前是怎么用的 带着它最高车速60km/h2 Y! i  ]% \7 e3 U0 p+ q
jdys 发表于 2009-4-19 15:38
1 w4 n) f9 g8 `5 q  \. x
楼上说的油管接头内有一铜塞,不是很理解,该铜塞是否滤网形状?; {7 J; R1 ?; [
油管的接头我见过的一般有以下三种:
9 E/ n  g4 ]; B" i# a7 p. m      1、螺纹转换或油管连接用的直通接头;
5 M& n7 k1 U$ b9 O      2、带有滤网的过滤接头;: [7 M) D$ \4 E1 J8 t4 \- \5 S
      3、带有压力阀的泻油接头。
; h. y) i8 a! B5 I/ q8 w" v3 s一般来说如果进油都会有滤清器的,油管接头中的铜塞可能是有其他用途的,也仅在该内置物出现故障后才会堵塞油路!
GMT+8, 2025-8-4 11:00 , Processed in 0.054818 second(s), 13 queries , Gzip On.
