楼主: 哈雷
新买的数控车出了点小问题---请教
发表于 2009-4-5 18:51:13 | 显示全部楼层
可能是积屑流吧.另外每次开机空运行10分钟.
发表于 2009-4-5 23:42:17 | 显示全部楼层
看了上面的贴子,觉得是丝杠X向有点问题,首先看是不是机械方面是不是有松动现像,然后建议查看一下设定的X向的G0速度参数,设小一点!!怀疑是速度过快造成而机床本身执行命令时出现的反应不过来的情况,也可能是X向的拖板太紧造成……基本上可以排除刀架回复定位的出错的可能性!!
发表于 2009-4-6 23:27:48 | 显示全部楼层
不错,这个是一个不错的检验方法。  `& [' M8 {* i/ B4 ^
哈雷 发表于 2009-4-5 17:22
* Q: E2 C% G7 s; C8 q# k6 J不敢苟同,试问,才用了一个月的新机床,刀架里面会有多脏呢?还是从刀架本身的转位精度及锁紧的可靠性找原因吧。
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:34:46 | 显示全部楼层
螺丝松动的原因基本可以排除。3 _- y; m% {0 o9 q, @, K
现在准备买一把粗一点刀杆试一下。
发表于 2009-4-12 00:44:50 | 显示全部楼层
CAK3665nj(配GSK980TD系统,精诚四工位刀架)买了一个月了,前段使用期还算正常。但听工人说,最近几天发现有个问题。
; m9 e; C& \, \- t1 J1 e& T6 I4 Y" e# q* z2 N3 ]3 x
在车内孔的时候会出现内径偏大的情况,大了20-30丝,切断时也有些偏差,而出现这种情况没有 ...
! }6 \0 |6 Y3 F4 N. B  f# [哈雷 发表于 2009-4-2 22:50
9 }, Q3 P4 h2 v& c) c2 ^: {9 R
7 t7 `  \- U( t0 q2 ]3 H
给个例子你参考一下$ [2 ?+ r5 e2 k$ b6 @5 U
% h. G& b5 _9 E" N宝鸡机床厂的ck50,980td系统。一开始用的时候有个也有个很奇怪的现象,就是无端端z轴会跳动。有时候50个丝,有时候甚至一个毫米。但是不动任何东西,下一个又是好的。然后工人操作的是也是打到50%,就没出现这种现象了。非常稳定。我自己分析了很久得出的结论是,刀架或者是说导轨出现爬动现象,也就是刹车刹不住。在980系统里面有个参数是可以把刹车缓冲时间修改的。我把这个参数修改大了两倍(实际上也之有零点几秒)。然后这个问题就解决了。快移速度打到100%也没再出现这种突然跳动的情况。
- d8 s( a3 G7 u$ z3 B2 q" n! b# Y3 }! @+ @3 v  Q4 E
不知道你的情况是不是一样,可以参考一下我这个例子。
发表于 2009-4-30 01:53:46 | 显示全部楼层
不知道楼主找到原因没有,如果楼主的设备是直接从广州数控购买的,可以联系售后服务部派员上门检查的,毕竟一年保修期内是免费维修的。
' j, d9 H* F7 E2 E! k. k' }5 h$ g3 D! E5 R. _8 K8 M
我是广数做业务的,楼上各位提到的几种因素都有可能,如果楼主有需要也可以联系我的:13926435645
发表于 2009-4-30 20:46:26 | 显示全部楼层
应该是系统的问题,我们也遇到过,开始是把快进调低,后来改了一下参数.
发表于 2009-5-1 21:17:10 | 显示全部楼层
检查一下是否是x轴的电机皮带的问题
发表于 2009-5-6 21:53:04 | 显示全部楼层
在不用50%的时候可以改一下时间看看
发表于 2009-5-7 14:01:21 | 显示全部楼层
可能是伺服没调到好的状态,导致刚性不够.+ G+ _6 ^! L5 ^0 o- u) E
找厂家调调看.
GMT+8, 2025-8-14 10:28 , Processed in 0.058239 second(s), 12 queries , Gzip On.
