查看: 3444|回复: 1
圆柱直齿齿轮按齿根弯曲强度初步选取模数公式的讨论
发表于 2009-4-1 18:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的不一定对,有兴趣讨论一下。
+ B1 i% Y$ X$ S2 a《机械设计手册》(机械工业出版社)按齿根弯曲强度初步选取模数公式如下
7 i# p2 y9 E5 k. p  v1 A) \# O
7 U7 R; W( ^, j' d2 U; H1.该公式我觉得是偏安全的。
. d  f* }! i6 @$ M* C2 d; A* T2.该公式对齿轮副中任何一个齿轮都适用。
& Q3 a( x2 v+ i: y" B  u$ N3.如果对图中齿轮345使用该公式,T要除以2
. Z( _6 R4 ~3 v; F5 Q3 n! e: h4 G4. 可以看出图中12之间的轮齿所受的力是其他齿轮轮齿的2倍,因此这种结构受力状况不好,不推荐采用。
$ b4 X4 ^4 U/ t  E9 n! Z
发表于 2009-4-3 21:36:38 | 显示全部楼层
有一定的道理。
GMT+8, 2025-8-17 17:39 , Processed in 0.065014 second(s), 14 queries , Gzip On.
