何谓自由尺寸公差 ?
+ Y: x$ Q8 E" \: K1 \5 c 旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。1 Z7 z5 l) d% H4 S8 y. o( |
在自由尺寸公差的注解中提示;
+ N6 [$ B) t' I" [, \5 i( J ① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
: f2 s/ y. V9 F' Z ② 自由尺寸公差在工作图上不标注。3 q- Q" p2 D* F# H, n
③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽8 R4 N4 R1 i. V7 V7 y- b
长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。+ Y6 C7 e8 J: C7 W
④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设; H0 ]. C* q8 J0 ]( d6 h
计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
1 W! T3 h+ k$ s% R4 V 修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
- c( Y! s/ W6 V$ _ 即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
5 L" \: Q7 `/ c K 号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。! ^6 D) N' d# |
并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
; I/ M+ P0 l* @( X% f ① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
9 t% i7 P: u! Q5 D* b 工的尺寸,; Y! J% Q% A# b4 _9 o
② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技3 U% z& T- O1 s; M9 N, \
术文件作出具体规定。
6 C" l6 O. S9 P+ ?7 g$ A ③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
! J9 M. K5 _5 V8 f. j, i* T0 h 轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
6 ]5 i( O* M3 T2 ~ 轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
$ w" t, D% Y0 Q3 Q 线性尺寸的极限偏差数值 `; i6 y0 y5 V; g1 m+ |) E; y
公差等级 尺寸分段
5 r: `: o6 Z% h9 ` 0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
. ^/ [- a" P" B. F5 Y7 u C: Z f(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 - ) s' R8 H* S& `; Z# o4 T
m(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 8 e9 f3 ~. X% g! z
c(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
7 D0 ^- O& O/ j v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8 2 F6 x4 L0 @6 ?. F
表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值1 c! q$ Z$ w9 T) e5 P
公差等级 尺寸分段 1 ?( n. S- S7 J6 ]
0.5~3 >3~6 >6~30 >30 " v9 Q( f4 C% Z# U
f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 5 ]; g' R6 L3 F4 E1 W9 ? _
m(中等级)
" E/ l/ T) ^* ?. `; D9 I0 [ c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4
& `. G z" ], d5 K$ W# N v(最粗级) # `6 f" h/ w! q1 o7 s' w' [
表3角度尺寸的极限偏差数值
- d$ o. W- q! \$ O" V 公差等级 长度分段
5 M3 l* a% Z, {2 p' N. d ≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
( R3 u, Z$ K% i! Q5 r0 F% ^4 P f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5' ! y& c) i& ^' o& E$ n
m(中等级)
7 A: L/ P- d7 K! d: ]/ { R* B6 | c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10' # W) o' F& Q' N4 i0 J b4 Y' X! U
v(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
; d$ e; X3 s' F. g. M6 t$ f 角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。 |
