查看: 2164|回复: 9
电镀彩锌,表面斑点状镀层脱落
发表于 2025-10-7 14:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
基材Q195,基材外发电镀彩锌,镀好后回来外观未见异常,中性盐雾实验48H未见异常,室内仓库存放2个月后镀层开始呈现斑点状脱落。+ K) ?5 `* ]0 ^" i
各位同志,有遇到过相同问题没有,该如何整改?; \. x7 D9 ^' b) ?
4 O! T$ ^, a; v9 W备注:
! P7 S' t/ v: b* C; r4 ]. ^1.同批次镀回的其他产品(同基材,同镀层,结构类似)没有发生过同类问题,就这一款有这个问题。重复发生,现象完全一样,过几个月可能就出现一次,冬、夏季都有。
# [7 `+ ?! G; }6 H3 L2.电镀厂称他那边没啥变化,同样电镀的其他客户未反馈过这个问题,没找到直接原因,解决方案都是洗掉重新镀一遍。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-10-7 15:56:54 | 显示全部楼层
这些点点是啥,杂质么
5 W$ c% [* E1 L# F
发表于 2025-10-7 16:32:05 | 显示全部楼层
材料不行吧,是不是不纯?
发表于 2025-10-8 07:44:56 | 显示全部楼层
会不会是锈蚀点部位?
 楼主| 发表于 2025-10-8 08:00:15 | 显示全部楼层
非常 发表于 2025-10-8 07:44: ?0 ~# |3 V" l. p% h
会不会是锈蚀点部位?
/ M% I' W" e6 H0 s% S: v* K. k应该不是,锈蚀点的话,一般会有凹陷。  镀层脱落的位置是平整的。
 楼主| 发表于 2025-10-8 08:11:29 | 显示全部楼层
zwaiwo 发表于 2025-10-7 16:32
, x* R/ O2 b1 Q. S( {, V材料不行吧,是不是不纯?
6 f7 P5 c$ ^  T  e8 j咋个判断呢,大概要放大多倍能观察到不纯?我们条件有限,没法对表面精细化处理,之前简单处理后放大了20倍看过,看不出问题来。
* b( n/ t3 m2 Q做过元素分析,没发现异常。
发表于 2025-10-8 16:37:48 | 显示全部楼层
大概是渡的时间太短了没有渗透
发表于 2025-10-8 17:05:40 | 显示全部楼层
比较像锈斑,可能是你这个五金件材质不是很好
发表于 2025-10-9 08:11:13 | 显示全部楼层
可以参考这个看一下。
发表于 昨天 08:29 | 显示全部楼层
如果是镀层脱落到基材,那么原因需要具体分析
* ?: x% n8 h7 R. Q如果只是表面的颜色层脱落,那么大概率是镀层的光亮剂加的有点多,或者钝化液的PH控制的不好
GMT+8, 2025-10-22 11:06 , Processed in 0.072129 second(s), 15 queries , Gzip On.
