完蛋,我下料报废1.3w,老板会开除我吗
 火.. [复制链接]
发表于 2025-9-26 19:04:32 | 显示全部楼层
纸制图纸的重要性。这回应该知道正规工厂为什么全都是纸制文件了吧
关键是人的问题,和电子和纸制的没关系  发表于 2025-9-28 15:00
发表于 2025-9-26 19:21:36 | 显示全部楼层
如果有SW有多张工程图图纸比例不统一的时候,转CAD部分图纸就会出现比例不是1:1
发表于 2025-9-26 23:26:45 | 显示全部楼层
甩锅就好
发表于 2025-9-26 23:54:19 | 显示全部楼层
存仓库以后再用,不浪费,损失没有那么多
发表于 2025-9-27 07:47:45 | 显示全部楼层
转格式可以1:1,你标注几个重要尺寸,他就会发现比例不对
发表于 2025-9-27 07:59:20 | 显示全部楼层
在模型里点击面输出到dwg可以避免比例问题。
谢谢,我试试  发表于 2025-9-27 08:07
发表于 2025-9-27 08:01:35 | 显示全部楼层
有过,几百张的门板图,其中有两张的锁孔是别的图层,另一种颜色,屏蔽图层的时候没发现,折弯前发现了,又叫车拉回去切割,被老板叼了一顿。。。。。
发表于 2025-9-27 08:11:59 | 显示全部楼层
图纸上没有尺寸的吗?
老板不会赶你走,要是认真的话加工商也有责任,当然了,对自已来说就当是买个经验,老板不会那么小气,放心吧  发表于 2025-9-27 10:46
我感觉他们激光割不用看尺寸,就把尺寸全删了,以前学的是ug。不知道sw导出的图纸比列和实际cad的会不一样  发表于 2025-9-27 09:13
发表于 2025-9-27 08:22:46 | 显示全部楼层
我也有次外加工的件激光搞错了,不过我只是图纸不是1:1,上面尺寸和比例都有,供应商承认不注意重做了,没尺寸基本的比例还是自动显示在标题栏上好
发表于 2025-9-27 08:26:13 | 显示全部楼层
命与火 发表于 2025-9-26 17:06/ w* K: R( _3 A! H2 W. j
图纸上不该有尺寸吗,模型直接转的话肯定是1:1的,你们的操作模式感觉有点问题,你不会是转完图纸,然后把 ...
3 g: b: D+ o" q# y9 C这就是你的不对了,任何时候让外面下料,尺寸不要删除。下料的还要根据人家机器参数微调你的尺寸,来保证下料精度。还有以后检验不都是需要原始尺寸校核的吗?
GMT+8, 2025-10-14 07:04 , Processed in 0.073824 second(s), 16 queries , Gzip On.
