, ~/ J3 S8 C, Kpeter20220701 发表于 2025-9-22 17:16
0 x! D+ m( x7 {, UF3500
0 x8 O0 K% G# Y% P3 T$ _: LRPM 2500
7 Y3 p$ O4 @/ V4 BAP 0.5
$ H" }8 c ~1 u+ ^$ A
* f, H5 A+ y# W9 _6 ^3 D- y先计算一下9 z. i" _) ]/ B( ?# R$ {- t2 }9 a
切削速度S2500,2500*3.14*21/1000=164.85米* ]& _! H# f% M. s! j/ G+ Y" e4 f* p9 ]
进给速度F3500-3500/2500/3=0.466/ ^8 G, h4 R" a* d4 ]$ o5 s( e2 p- [
切深0.5' \8 l& _7 |% ~0 C, O o
这个切削速度过高,正常80-120=1200/21/3.14=1800 C# {% Z' _# g
进给速度过快,正常0.05-0.1=1800*3*0.1=540
) z$ }: A" K' d t' x: o* y% A切深也过深,正常0.15-0.30 O# ]% n- n0 p \
机器刚性又差,所以才会造成这样,4 S3 @5 e, s0 _
按上面参数搞,应该就没问题了
5 P2 {- E, b1 d2 a# A: s
4 h7 E' L6 N5 A: }# P2 X/ {有加工钢件,大开粗,一定要买硬轨机,不要碰线轨,线轨刚性太差了,性能也差,阻尼几乎没有,造成震动大,Z轴上下动: c( n4 R, L; Z( k$ C% j0 y# b, T
机床性能跟系统差距不大,不管你是广数,还是法哪科,都一个德性,我这还用2000一套的国产系统,一样好用3 @3 f- q+ `* e; |1 o0 k- d* a
