查看: 244|回复: 10
求助工程图尺寸移动复制问题
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 半夏丨迷离 于 2025-9-19 16:18 编辑 - L* ~' l6 m+ a0 S
. S1 {8 _0 K# f# h3 ^5 H
比如说我想把基准视图的直径或其他尺寸移动到局部图上去( b" @# \6 @$ Y: [9 u
: P$ F2 x) v8 f2 d
试过按 Ctrl 和 Shift 都没用
, L9 G; J, f( N) I$ b; g: \9 h! S( _- J/ [) \7 ~# I6 x: K
问AI回答的要模型项目的才行,工程图中出的智能尺寸不行+ s% N# h# Y& v1 S
" N/ L. K3 u( E0 X模型项目不会用,全是智能尺寸,求助怎么才能移动?& h: ^* }* t3 n3 w. a$ c
2 N5 h* p! g7 x; k' K% {4 I
排除直接标注,这个帖子主要就是想弄清楚,如何跨视图移动复制智能尺寸
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
直接标注很难吗?有的截面是样条曲线,没办法标注尺寸,只能画一个辅助图咯。。。。
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-9-19 14:43/ P* R3 q( t/ i! R/ l9 |& V
直接标注很难吗?有的截面是样条曲线,没办法标注尺寸,只能画一个辅助图咯。。。。 ...
( R' w) P& |! x! [' X' w3 K. w8 `
标注也可以,你说的那个对称线性直径嘛?
. }' }1 l+ v) v  R
9 k/ U% Y, P6 Q* l4 D' C这个帖子主要就是想弄懂下,怎么移动复制尺寸
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
我一般CAD出二维,很自由,想怎么玩就怎么玩
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
菜又爱玩 发表于 2025-9-19 15:00- g( ]: L, v/ P1 k- _! \# f( G& q
6 s) \9 R3 U% a* UCAD改模型麻烦
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
在无法直接标注的情况下,我常用这二种方法:
$ O6 l1 Z  t9 L$ d( }1.把局部视图范围扩大,标注后再缩小到所需范围。2 B  U+ u+ Q0 y! E+ g9 e
2.用项目标签注。要用项目标注时,标注的草图所标注的尺寸就要放好位置,它是按你在草图中的模样标出来的。你标不出来可能是你不熟悉它的使用要求。
这是solidworks版块,帖子标题又提到工程图,你是怎么理解的?  发表于 5 小时前
他要在工程图里复制尺寸,,,,,CAD里可以的。  发表于 6 小时前
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
AI在那胡说八道,刚刚试过,什么尺寸都可以移动。
9 W/ C5 _% q1 `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-9-19 16:02! `' z# R- a! N
+ ?1 b; c! a/ I* z
我确实试过了,拖不动,或者哪个位置设置没设置对?
学者11 发表于 2025-9-19 16:024 t! W  \# Y! x$ C0 s
* {/ H/ ], W; E' a+ E, b* _我拖动的时候,鼠标右下角是个黑色禁止标志
GMT+8, 2025-9-19 21:58 , Processed in 0.064025 second(s), 17 queries , Gzip On.
