查看: 506|回复: 10
非标螺纹在图纸上的标识问题
发表于 18 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个带有母螺纹的工件,已知与其相配合的公螺纹的螺纹顶径是101.6mm,螺距是1.5mm。没有样板和实物。
在画图时候我把这个螺纹称为“M102×1.5”,是否正确?我并且在旁边有文字说明,注明了公螺纹的顶径是101.6mm。
工人在制作的时候把母螺纹车成了顶径100.5mm,制作完毕之后我顺便问了一句:与它相配合的公螺纹顶径是101.6mm,你这个没有车错吧?
没想到工人说:“啊,这个尺寸呀,那就车大了,大了大了40个丝,安装上去会很松的!”并且他还说“没有注意看旁边的注解”。
我一听心都凉了一截。因为这个东西是朋友急要的,做错了就麻烦大了。
接着工人说我图纸标注不规范,不应该标注M102×1.5,应该直接标注M101.6×1.5。
我与朋友说明之后,朋友说如果小了0.4mm的话就太松了,不能满足实际要求。没办法,只好重新买材料制作。
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
你这个明显是英制的螺纹,外径4寸17牙的。遇到稀奇古怪的螺纹先看看是不是英制的
对的,这里一定要除以25.4看看是不是整数,是整数就是英制的  发表于 12 小时前
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
楼主太有才了,膜拜中……
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
这也用问
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
注册时间 2008-6-26  积分1  回帖7
这等老骨灰早就该安息,本地土夫子却大耍洛阳铲,将之拉出换流量。
一切纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。
我都奇怪那么久他是怎么想起来登录密码的。。。。。。  发表于 12 小时前
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
学习
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
巧了,我标注的是M102x1.5 6G配作,,,,,,,
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
先搞清楚你那个螺纹的规格吧,不然再加工一个也还是用不上
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
就是,应该是英制4吋的,25.4*4=101.6 mm
GMT+8, 2025-9-18 20:54 , Processed in 0.060291 second(s), 16 queries , Gzip On.
