查看: 215|回复: 4
SW配置问题
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个设备,我要是改个别零件的话,怎么解决啊?有好一点的解决办法吗?
我采用的是配置,配置出工程图的时候,如果不同配置放在不同工程图的话,每次打开的时候都会链接不上,如果把所有配置放在一个工程图里,我采用的是出一个配置的工程图,其他更换配置,这样省的再标注了,但是会有一个问题,我复制的时候发现剖视图没办法复制,有解决办法吗?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
说实话,没看懂你到底在问啥。。。
“改个别零件”,那就直接改呗,和要用“配置”有什么联系。当然我相信你肯定是有你的应用场景,但你不说清楚,谁看得懂两者有什么联系。
再说你下面的,“不同配置放在不同工程图”、“所有配置放在一个工程图里”,更是叫人看不懂了。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
配置不同的出两张图,其它共用或者叫借用。
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
但是每次从零件打开工程图的时候,都要去再选择与之对应的工程图就很麻烦
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
多图纸工程图知道吗?
GMT+8, 2025-9-17 21:38 , Processed in 0.056515 second(s), 15 queries , Gzip On.
