楼主: dbleaves
老表们,又遇到问题了,轮子打滑走不动,帮忙分析一下原因
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
双轨的平行度检查一下。四个轮子双边卡位,四个轮子的相对位置也需要检查一下。打滑说明摩擦力不够,增加接触面摩擦系数、或加配重,再就是低速启动。个人愚见、仅供参考!
想法跟你的差不多,但目前是双边卡位,领导说要改成单边挡,接触面滚直纹花  发表于 13 小时前
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
1、驱动力矩是不是够(启动惯量、静摩檫力)
2、考虑下整个系统重心,似乎驱动端会翘头,加点配重看看
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
轮子包胶
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
前几天看到一个朋友也讨论类似的问题,最后解决方案是轮子包胶
包胶耐磨吗?  发表于 13 小时前
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
考虑间隙和摩擦
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
加压,加重和增大摩擦
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
主动轮的摩擦驱动力小于从动轮的摩擦阻力
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
楼上都说了改包胶轮,滚花不好使,磨磨就没了
聚氨酯还不耐磨吗?有硬度高的啊,当然还得看环境适不适合  发表于 5 小时前
领导说包胶轮会爆不耐磨......  发表于 13 小时前
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
加配重,套东西增大轮子与地面的摩擦系数
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
面粉配水 水多了加面粉 面粉多了继续加水 后面发现面粉选错了。。
GMT+8, 2025-9-16 22:57 , Processed in 0.061928 second(s), 15 queries , Gzip On.
