查看: 1312|回复: 10
关于曲轴问题
发表于 2025-9-6 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我曲轴直接跟滚子轴承滚子接触,渗碳淬火1mm硬度HRC60,耐久后曲轴表面磨损了,是哪里有问题
wryp + 1 这个失效形式不是磨损,是“点蚀” ...
发表于 2025-9-6 16:38:49 | 显示全部楼层
滚子轴承磨损正常,再滚动,也会有滑动麻擦 ,要想不磨损,还得是铜套,铜套可以重载,油路没问题,就不会磨损
什么都正常是吧。  发表于 2025-9-6 17:15
发表于 2025-9-6 16:43:56 | 显示全部楼层
曲轴表面硬度不够,,,,,
正确。他这个现象不是磨损。是“点蚀”  发表于 2025-9-7 07:45
发表于 2025-9-6 17:15:17 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-9-6 16:43
曲轴表面硬度不够,,,,,
+1
估计接触应力也有些偏大。
发表于 2025-9-6 17:40:20 | 显示全部楼层
你是曲轴当轴承内环么
发表于 2025-9-6 20:04:48 | 显示全部楼层
接触应力大,金属疲劳剥落了。要么降低负载,要么增加强度。
发表于 2025-9-7 07:52:04 | 显示全部楼层
曲轴的承压比较大,滚动轴承的比压和滑动轴承比差很多。这里应该用滑动轴承。如果你确认硬度达到60了.
发表于 2025-9-7 08:41:51 | 显示全部楼层
材质,热处理
发表于 2025-9-7 09:34:47 | 显示全部楼层
这个要详细计算,工艺也要保证。
变速箱中空间限制,很多这样搞的。
还有润滑也要非常到位。
不过要注意变速箱只是承载同心,受力比较均匀对称,也就是轴承承压比较小。
GMT+8, 2025-9-16 14:47 , Processed in 0.065369 second(s), 19 queries , Gzip On.
